楼主: zgzxb
固体激光介质Nd:YAG最佳掺杂浓度的讨论!
发表于 2004-12-13 01:31:00 | 显示全部楼层
YAG中的钕原子浓度一般限制在1%-1.5%以内,较高的浓度会缩短荧光寿命,展宽线宽,在晶体中引起应变,最终导致光学质量变差。但高掺杂浓度的YAG也在研究,却不知道具体的应用是什么。
发表于 2004-12-15 18:57:00 | 显示全部楼层
Nd:YAG的掺质浓度还达不到太高的
发表于 2004-12-16 08:47:00 | 显示全部楼层
请问:
何处有YAG棒返修处理的呢?谢谢!
发表于 2004-12-16 16:38:00 | 显示全部楼层
生产厂家应该有
发表于 2004-12-22 05:50:00 | 显示全部楼层
我想不能一概而论,棒的掺杂浓度应该因情况而定。例如,做小功率薄片激光器,则希望掺杂高点,甚至可以用2%的Nd:YAG(当然,没有特殊要求的话完全可以用YVO4),而如果是大功率侧面泵浦,一般掺杂不宜过高(也因情况而定),如果对光束质量不作要求则可以掺杂高点,比如验血用的激光器(我还不知其商业名称是什么),单脉冲500mJ的能量,采用紧包腔,对光束质量不作要求就要用掺杂高的棒以达到最高效率。
发表于 2004-12-23 16:29:00 | 显示全部楼层
楼上说的有点道理
发表于 2005-2-20 07:18:00 | 显示全部楼层
我发现这个论坛的许多兄弟们提问题的时候不太注重问题的边界条件。我对这方面研究的较多,其实掺杂的多少取决于你的工作要求,介质和泵浦源等等方面,如果不说清楚这些,很难回答你较多问题。
发表于 2005-2-22 01:29:00 | 显示全部楼层
激光工作物质的掺入当然不是越高越好的,比如Er:YAG掺杂浓度高了,输出的波长都会发生变化。
发表于 2005-2-22 07:07:00 | 显示全部楼层
嘿嘿,俺刚来的,受益非浅。。。
哪些因素可能影响晶体质量呢?谢谢各位了
发表于 2006-5-11 21:45:00 | 显示全部楼层
连续的激光器的YAG,我们都长时间做实验得到一个结果。掺杂一样的YAG都为1.1
分有用了不同地方的棒(国内,美国)。国内的YAG热效应很大,但是国外的热效应很少。
我们还试过在用一个公司出来的YAG一样的掺杂浓度,用前三年的YAG和现在的YAG对比发现以前和YAG比现在的YAG都要好。这是为什么???
发表于 2006-7-17 01:53:00 | 显示全部楼层
总之浓度在1.2%的时候比较合适,国外也有需要2%的,但是具体用处不知道,而2%的又有哪家能做到?
发表于 2006-7-17 04:43:00 | 显示全部楼层
一般的YAG棒是1.0%或者1.1%
片状的估计可以再高点
这没什么好说的
