2003-4-11 20:59:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
选频反馈
有必要指出,和前面的放大理论不同的事,这里采用的是光的波动理论。
激光器中的反馈和选频是由谐振腔来完成的。
为何要反馈?
前面将受激励的工作介质看成是一个光放大器。这个放大器的放大能力往往是有限的。要产生振荡是要将自发辐射的光子放大到较大的能量,所以为了重复利用放大器,就采取了正反馈的方法。(这里使用 正 是为了和电学相通)
为何要选频?
选频是为了的到我们想要的光输出。工作介质的自发辐射谱是很宽的,如果不加以限制,这些光子都反馈放大,这样就会使得pump要提供很大的能量,而且,我们往往不需要这么宽谱的光源,否则没有必要用这种结构而可采用其他的光源。
反馈和选频的实现。
反馈很简单,就是用反射镜。而选频是通过相位匹配条件实现的,即某一点的光经过单程反馈后,回到该点的光程是波长的整数倍。也即相位是2PI的整数倍。只有这样才可以相干相长。也就是真正的正反馈。
这实际上和电子电路的选频反馈是一样的。
不同的事,谐振腔不仅选择时间上的模式(纵模,频率),还选择空间模式,即横向分布,也即横模。
之所以形成这种空间模式是基于所谓自再现。即是说这种模式经过反射后是保持原有的模式。
从光的波动理论看,光是电磁波。所以任何空间上的限制都可以使光场产生一定的分布,也即是模式。纵向上的限制产生纵模,横向上的限制产生横模。
在许多激光器中,采用开腔模式,这时限制横向分布的就是反射镜的大小。
所以,严格来讲,谐振腔的作用是选模放大,包括纵模和横模。
结论仍然很简单,由于谐振腔的反馈作用和空间上对光场的限制,使得只有满足谐振腔对模式的选择条件的模式才可以反馈放大,从而受激辐射。
(待续)
3188查看6回复
2003-4-11 21:12:00
我来讲一下激光原理吧(三)
不错,不错,继续!!!
2003-4-11 21:16:00
我来讲一下激光原理吧(三)
继续~~~+u~~~
2003-4-13 19:03:00
我来讲一下激光原理吧(三)
高人,谢谢
2003-4-18 06:55:00
我来讲一下激光原理吧(三)
great!
continue,please
2003-5-8 22:06:00
我来讲一下激光原理吧(三)
太好了!继续啊!:)
2003-6-30 01:29:00
我来讲一下激光原理吧(三)
不错,但我对模的概念还不太清楚,哪位能具体的讲一讲,我在这儿先谢过了.
