2003-4-19 22:43:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
G B U-28激光制导炸弹诞生于海湾战争,属于美国“宝石路”Ⅲ激光制导炸弹系列。它的弹体分为3大部分———制导舱、战斗部舱、尾舱,全重达2.3吨,最大直径约440毫米,长约5.84米,炸弹内装填了306公斤ZA YAO。
这种钻地炸弹有智能化的引信,引信的核心部件是微型固态加速计。该加速计可随时将炸弹钻地过程中的有关数值与内装程序进行比较,以确定钻地深度。当炸弹碰到地下掩体时,会自动记录穿过的掩体层数,直到到达指定掩体层后才会爆炸。它能钻入地下6米深的加固混凝土建筑物或30米深的地下土层。
但是,这种武器也存在某些先天不足。一是其体积过大,无法装载在远程隐形轰炸机上,也不能装载到航母的舰载机上,限制了它的使用。二是该炸弹使用的激光制导装置操作复杂,加重了操作员的负担,使飞机在目标上空滞留的时间过长,危险系数增大。三是炸弹的激光指示器容易受到天气等因素的影响,导致命中精度降低。
《解放军报》 2003年04月10日
3154查看1回复
2003-4-19 22:44:00
[转帖]解读美军多次使用的钻地激光制导炸弹
GBU-28激光制导炸弹是由“宝石路”GBU-24激光制导炸弹改进研制的,采用B、C两种热寻的延迟引信,炸弹头接触地面后引信不爆炸而是钻地。当弹头遇到混凝土时,B引信引爆,炸开一个大洞继续往下钻;遇到钢板加固物质时,受地下掩体的热辐射,C引信爆炸,在钻透钢板后,钻入地下掩体爆炸。这种钻地炸弹主要分2000磅和5000磅两种,可由F-15E、F-111等飞机投掷。此次使用的5000磅GBU-28炸弹长5.85米,带弹翼直径4.47米,投掷距离5千米。作战使用时,攻击飞机必须与本机/他机/地面的激光照射器配合工作,命中并钻入目标的深度视弹着角的不同而异,GBU-28/B可穿透30米厚的土地、6米厚的加固混凝土。
