查看: 6380|回复: 32
[讨论]关于激光标记的问题
发表于 2003-4-24 01:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道光学扫描振镜的工作原理,另外,转镜和振镜有何区别?知道的给我说说,谢谢!
发表于 2003-4-24 01:42:00 | 显示全部楼层
[讨论]关于激光标记的问题
转镜实际是步进电机带镜片转动(速度慢)
振镜类似伺服电机,所加模拟电压(直流)可得转动角度,一般0.5V/℃。(速度快)
可看电学中的检流子galvometer.
www.camtech.com &#59; www.scanlab.de&#59; www.gsilumonics.com
发表于 2003-4-24 01:51:00 | 显示全部楼层
[讨论]关于激光标记的问题
光学扫描振镜和转镜的原理是一样的,都是通过电机带动镜片,将光束进行反射。通过对电机转动角度的控制来控制光束的扫描位置。有单轴的,有两轴联用的。不同的地方跟楼上说的一样,补充一点,转镜是用步进电机配以细分电路加以细分或加减速器来细分。一般这两种方式都跟F-thelta场镜配合使用。
 楼主| 发表于 2003-4-24 17:59:00 | 显示全部楼层
[讨论]关于激光标记的问题
谢谢两位,目前振镜在激光器的应用上是主流吗,是否还有更好的?我是刚入行的,今后还有很多问题,请大家多指点指点,谢了!
发表于 2003-4-24 20:09:00 | 显示全部楼层
[讨论]关于激光标记的问题
不客气。目前振镜在标刻应用上应该占主导地位,在大功率的场合应用较少。主要利用的是它速度快的优点。你可以加我的QQ:51931441,有空聊
发表于 2003-4-24 21:44:00 | 显示全部楼层
[讨论]关于激光标记的问题
我也是刚刚入行!不知道谁有这方面的资料!谢谢!QQ:82826513
发表于 2003-4-24 22:02:00 | 显示全部楼层
[讨论]关于激光标记的问题
目前世界上做的最好的振镜主要就是楼上loveme说的三家:General Scan,Scanlab和Cambridge。针对于不同的应用场合,来选择不同的型号。主要选择依据是:
1.光斑直径。根据激光器输出的光斑大小,经过扩束或其他处理后,要输入到振镜中去的光斑大小。
2.速度快慢。根据应用场合的不同,选择适宜的振镜型号。
3.数字式或模拟式。其实振镜所用的电机输入信号都是模拟量,之所以有数字式或模拟式的区别,主要是由计算机到扫描头之间的传输信号来决定的。有的振镜是由控制卡直接输出模拟信号到振镜的驱动板,模拟信号在线路中传输,这种是最常用的。还有一种是控制板传输数字信号给扫描头,在扫描头中进行D/A转换后在输入到振镜的驱动板,这种方式一般用在需要抗干扰的场合。
这几种选择往往是交互使用的。一般来说,输入光斑越小,振镜的镜片就可以做的越小,转动惯量也就越小,速度也越容易提高。但是光斑过小,经F-Thelta场镜聚焦后得到的点越大,又有可能不能满足需求。所以,一定要根据实际要求来选取合适的振镜。
发表于 2003-4-25 00:50:00 | 显示全部楼层
[讨论]关于激光标记的问题
括束后10MM光斑,配合多大的振镜镜片为好?振镜的型号?
振镜的电源是不是有特需要求!!
发表于 2003-4-25 01:37:00 | 显示全部楼层
[讨论]关于激光标记的问题
你可以到上面说的三个网站看看,有比较消息的技术参数说明
发表于 2003-4-25 01:53:00 | 显示全部楼层
[讨论]关于激光标记的问题
前面说的还不是很完整,现在再补充几点:
4.电机类型。振镜电机分为电容式和电感式两种,响应速度不太一样。现在用电容式的较多,响应时间较快。
5.控制方式。分为开环和闭环两种,开环的速度较快,但是容易变形失真,适用于精度要求不高,但追求速度的场合。闭环用在高精度场合比较好。
6.传感器类型。分为光电式和电感式。光电式的精度较高,但是价格相对昂贵。
7.偏转角度。振镜的偏转角度比较重要,是决定你扫描幅面的最主要的参数。选择多大的偏转角度跟你的扫描范围,扫描架的设计,镜片的大小等等都有关系。
每家的振镜都是根据不同的应用场合设计出来的,你要参考具体情况和参数来定,这样才能把振镜的功能充分挖掘出来。如果只是简单的考虑某一方面的因素,不可能将振镜运用好的。
发表于 2003-4-25 01:58:00 | 显示全部楼层
[讨论]关于激光标记的问题
振镜镜片一般可以由厂家随振镜一起配好,如果你不会调振镜的驱动板,不会设计合理的扫描架,建议不要随便更换镜片。镜片的材质,重量,形状,尺寸都有可能会影响到转动惯量。调整不好的话,对振镜的性能影响相当大,甚至会损坏振镜电机。厂家一般会根据具体的要求配作镜片,你提要求就行了。
发表于 2003-4-25 02:02:00 | 显示全部楼层
[讨论]关于激光标记的问题
10mm的光斑是最常见的,一般是用的4mm激光棒加2.5倍扩束,所以如果只是从这方面来说,适合的振镜太多了。如Cambridge的6230、6850P、6860、6350等等。其他两个公司也有相对应的类型,你自己慢慢看吧。
