楼主: wncspring
光速疑惑
发表于 2004-2-22 04:19:00 | 显示全部楼层
光速疑惑
你的话里面有很多“我认为”,但是我认为,你应该先了解一些量子力学的历史,新浪正在连载《量子物理史话》,写得非常精彩,这样你就能了解波函数是描述什么的,它是怎么出现的。
 楼主| 发表于 2004-2-22 16:13:00 | 显示全部楼层
光速疑惑
的确是我的认为。但我仍然认为“《量子物理史话》,写得非常精彩”只是它的过去,它的历史,你们的任务是接下去写,不是给它画句号。也许你会说那也不能瞎写,但是我仍然认为,探讨未知世界不存在“瞎写”的问题,现在的很多科学史,都是当初被认为是瞎写,而写成的,有的人甚至为此献出生命。我非常赞同你的学习观点,但我觉得更重要的还是思考,特别是独立思考,它可以发现新的天地,这样去看书会事半功倍的。不好意思,这仍然是我的认为。谢谢
发表于 2004-2-22 17:12:00 | 显示全部楼层
光速疑惑
光的振幅由什么决定?
发表于 2004-2-22 17:35:00 | 显示全部楼层
光速疑惑
如果光静止时没质量,那么它运动时哪来的质量?
发表于 2004-2-23 22:34:00 | 显示全部楼层
光速疑惑
光静止时没质量,这句话的意思不是说,真的存在一个静止光子,我们测量他的质量,发现为0,而是说,根本就不存在静止的光子,否则,光速就不是常数了
发表于 2004-2-23 23:00:00 | 显示全部楼层
光速疑惑
下面引用由wncspring2004/02/22 08:13am 发表的内容:
的确是我的认为。但我仍然认为“《量子物理史话》,写得非常精彩”只是它的过去,它的历史,你们的任务是接下去写,不是给它画句号。也许你会说那也不能瞎写,但是我仍然认为,探讨未知世界不存在“瞎写”的问题 ...
你说得很对,但是要如何接着写下去呢?你连它写的是什么都不知道,还谈什么接着写下去?
我觉得你好像对现有的理论不感冒,但是你如果这样凭空想象,只能限于空想,连哲学思考都算不上,更别说物理了!
对不起,我的话可能有些过分,但是我真的觉得你有些不脚踏实地。
发表于 2004-2-24 01:19:00 | 显示全部楼层
光速疑惑
看到这样的讨论,觉得的确不错,但是看完了上面的讨论,对这问题的理解不知道是清楚还是更糊涂了。
下面谈谈我的感受:
1。如果光从一个物质传到另一个物质,速度变快了或者变慢了。从粒子的角度解释好像是解释不通的,应为对于同一种频率的光,能量是不比变的。速度的变化就伴随着波长的改变,好像这个问题有归结到波动性的角度来理解(光的波粒二象性)。但究竟什么造成这个现象产生呢?好像wncspring 的解释比较理想,光与物质相互作用造成的在激发引起的。我们可以完全可以用宏观的波的概念来解释。
2。但是问题有出来,如果从波的角度来考虑,光与物质相互作用后,光的造成了电子的震动,从而引发折射和反射的产生,那么其原来光的偏振态如何维持和改变,这又和什么因素有关。这种共振在辐射于激光的受激辐射又有什么不同呢?
3。光强和光的能量这两个概念如何去理解,我们所说的能量很高,因该值得是频率比较高他是有光的频率所决定的。而loveliuxing 所说的振幅(与强度有关)是有什么决定的呢??
我本人是学工科的。对理论研究的不是很深,希望上面的牛人。解释一下!!
谢谢!!
 楼主| 发表于 2004-2-24 06:45:00 | 显示全部楼层
光速疑惑
chenbin 你好我只能对你说声谢谢。
发表于 2004-2-24 16:40:00 | 显示全部楼层
光速疑惑
能否解释一下我的问题。
下面谈谈我的感受:
谢谢!!
 楼主| 发表于 2004-2-24 21:11:00 | 显示全部楼层
光速疑惑
zgzxb你好:本想和你探讨一下这方面的问题,可惜我不是牛人,资格还不够,所以怕影响你的名声和地位,故不敢搭话。望能理解,我认为我们都是来参加论坛的,实话实说,没有高低贵贱之分。你说呢?
发表于 2004-2-25 01:54:00 | 显示全部楼层
光速疑惑
我不是牛人哦
我也不清楚,太专业了的东西我是外行哦
我只是觉得光速在介质中变慢,实际上说的是整体的行为,我觉得对于光子本身来说,速度不会变,只是由于和电子作用需要时间,这样,看起来,好像光速慢了。
 楼主| 发表于 2004-2-25 13:35:00 | 显示全部楼层
光速疑惑
chenbin 你好,你挺牛的,不是经常对我不满意吗?开个玩笑,打开一下尴尬局面。其实我们是好朋友,我认为哟!我完全同意你的观点。我们都是外行,在这里只是侃侃自己的“高见”。
关于光速变慢你的解释也是非常正确,其实不仅是光具有这种属性,所有的波(确切讲是能量)都 具有这种性质,就是其速度只取决于传播介质的密度,与其它任何与密度无关的因素无关。我不明白的是为啥要“拐弯”(发生折射)?。
