查看: 4090|回复: 6
请问有哪位高人用过声光调Q请赐教!
发表于 2003-4-28 01:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下声光调Q在腔内的调整步骤和方法,我调了很久,没出来
哪儿有介绍声光调Q的实际操作知识的帮忙推荐一下!谢谢!
发表于 2003-4-28 16:59:00 | 显示全部楼层
请问有哪位高人用过声光调Q请赐教!
声光Q开关看你使用的哪一种了。一种是拉曼-耐斯声光Q开关,一种是布拉格角声光Q开关。但是两种Q开关从在腔内的调整方法基本上都是一样的。请按一下步骤调整:
1.先调整好激光器,使激光器正常出光。
2.将声光Q开关插入到激光器中,连接好各连接接头(一般是射频信号接头,温度控制接头和冷却水管)。
3.打开激光器的同轴指示光(前提是你要有同轴指示,若没有,可省去)。
4.调整Q开关在水平方向上的角度,即Q开关与光轴的夹角。用转换片或一张白纸在激光器输出端观察,至观察到水平方向上出现一排衍射点为止。
5.关闭Q开关驱动器,调整激光器的注入功率超过阈值,用转换片在激光器的输出端观察,此时应该有激光输出。然后打开Q开关的驱动器,若发现激光消失,则位置基本调整到位。加大注入功率,进一步微调,至能完全关断激光器为止。
6.若有条件,可以使Q开关打开,即让激光器出光。激光输出后聚焦到一钢板上,移动钢板,会发出一定频率的声响,调整Q开关的夹角,使声音最响(这种方法要求你的激光器输出功率足够大)。
7.最好还要调整垂直方向上的角度,方法跟上面的相同,不同的是让垂直方向上的点都归于一点,因调整的是Q开关的端面和光轴的垂直。但是一般的影响比较小,都没怎么调。
发表于 2003-4-29 17:11:00 | 显示全部楼层
请问有哪位高人用过声光调Q请赐教!
非常感谢,
发表于 2003-4-30 05:06:00 | 显示全部楼层
请问有哪位高人用过声光调Q请赐教!
不用客气。我说的调法是我根据自己以往调的经验写的,没有相关理论支持,仅供参考。
发表于 2003-5-6 06:22:00 | 显示全部楼层
请问有哪位高人用过声光调Q请赐教!
我卖过不少的声光Q,但是就是没有自己动手去摆弄过!
发表于 2003-5-6 07:49:00 | 显示全部楼层
请问有哪位高人用过声光调Q请赐教!
有时间到我这里来,我带你去摆弄摆弄。
发表于 2011-5-31 08:12:42 | 显示全部楼层
