楼主: free
布儒斯特角在激光器中的应用?
 楼主| 发表于 2003-5-7 01:29:00 | 显示全部楼层
布儒斯特角在激光器中的应用?
谢谢土豆。
发表于 2003-5-8 18:39:00 | 显示全部楼层
布儒斯特角在激光器中的应用?
理不谈不明嘛,土豆也是带着问题去查资料,于是有所获,
另外,还想就不儒斯特窗谈谈偏振与衍射的关系:
一束光线照射一块玻璃,必然产生一束反射光和一束折射光,
书上说:
当入射角等于某一特定值i时,反射光是线偏振光,
i称为起偏振角,或称为不儒斯特角。
但反射光只占很少部分,大部分是折射光(透射光),
折射光是部分偏振光,要使折射光的偏振度增加,
可以增加玻璃的数量,通过多次折、反射来实现,
如激光器中的不儒斯特窗,
它使得“垂直振动光”被反射,无法形成激光,
而“平行振动光”通过窗口时毫无损耗,在腔内振荡形成激光,
这样输出的激光束自然也就是线偏振的,
(参见:《大学物理》陈宜生 天津大学出版社1999.4)
所以看来所谓的减小光损耗,是对“平行振动光”而言的,
总体上看,光损耗肯定是增加了,如果激光质量反而增加的话,
那可能就是另有原因的了?比如前面介绍的“双向电子发射”造成的?
不过我对折、反射起偏另有看法,
其实问题也很简单,设想玻璃中的粒子排列单元是立方形的,
那么当光线垂直于玻璃面时,由于粒子间距相同,
玻璃表现出“各向同性”,透射光是没有偏振性的,
但是如果光线与玻璃面有一个角度(入射角),
粒子间距相对这束光而言就不再相同了(粒子间距相对性?),
于是玻璃表现出“各向异性”,透射光(两次折射)就有了一定的偏振度,
即晶体粒子排列“相对间距”的变化引起了透射(折射)偏振效应?
可以用一片玻璃和一个偏振膜(检偏)试一下(玻璃厚或薄都行),
可以明显看到:透射光的偏振度是随着入射角的增加而加大的,
(对着室外光看比较明显,一般灯光也可以)
所以至少对于折射、透射光而言,并不存在不儒斯特起偏角的问题,
折射、透射偏振度基本是与入射角成正比的,自己试一下就知道了,
这个实验算是很简单了?
这个实验可以间接说明:
通过玻璃的透射光(两次折射光)的偏振程度取决于:
玻璃中粒子排列的“相对间距”(相对光线方向而言),
入射角越大,某列上的“相对粒子间距”就越小,
而与其垂直方向上的“相对粒子间距”保持不变,
(不论光线从粒子阵列的哪个方向入射)
这就形成了一种“原子衍射光栅”或“分子衍射光栅”,
于是形成了带有普遍性的晶体透射(折射)偏振度的“各向异性”,
这或许就是不儒斯特窗能够起偏的原因所在?
结合气体激光没有偏振性,而一般晶体(晶层结构)激光具有偏振性,
再有“全息衍射光栅”可以起偏的事实(偏振度随线栅间距减小而增加),
好象已经足以说明:偏振光只是衍射光的特殊形式(栅间距小于波长)?
且偏振度随线栅间距减小而增加,
我用两片300线/毫米的普通衍射光栅试过,
已经可以明显观察到起偏和检偏的效果了,
如果是更密集的“全息衍射光栅”,效果会更明显,
这方面的探讨参见本论坛\光学理论与物理学\
* 贴子主题: 请问偏振片一般是由什么材料做成的?
随着纳米技术的发展,
人工制造的分子或原子级的“衍射-偏振光栅”也会很快实现的?
发表于 2007-10-8 15:18:09 | 显示全部楼层
谢谢大师们的解释
发表于 2009-5-20 11:04:04 | 显示全部楼层
学习学习!!!!!!!!!!!
发表于 2009-5-20 11:57:52 | 显示全部楼层
P光透,S光反
发表于 2011-4-22 10:23:21 | 显示全部楼层
当以布儒斯特角入射时,光全部变为平行于入射面的线偏振光,理论上是全部透射,没有反射光,所以减少了损耗。是一个起偏器的作用。
发表于 2011-5-5 18:18:13 | 显示全部楼层
路过
发表于 2011-5-12 09:18:26 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-20 17:07:01 | 显示全部楼层
学习
