2003-5-14 20:21:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
没有光度计,用光电管测光电流怎么制作?
什么样的光电管啊?对波长有要求吗?
要连电阻吗?
有谁做过的,请告诉我一下,多谢!
3745查看5回复
2003-5-14 22:03:00
没有光度计,用光电管测光电流怎么制作
用硅光电池,如果是测光度学的量,要加修正片,如果测辐射度学的量则不用,光电流放大,标定便可。
2003-5-15 20:07:00
没有光度计,用光电管测光电流怎么制作
怎么放大。
我要测量488波长的光功率大小。
谢谢
2003-5-15 23:57:00
没有光度计,用光电管测光电流怎么制作
488nm如果是激光的话要衰减后打在光电池上,不是的话还是要分光,放大用放大电路,这方面资料很多,自己找。
不行的话把要求和目的说清楚,可有偿帮你解决。
2003-5-16 02:20:00
没有光度计,用光电管测光电流怎么制作
激光 ,光电二极管不行吗?
2003-5-18 23:55:00
没有光度计,用光电管测光电流怎么制作
这个频率接近兰光了,不过用光电二极管也应该可以,
按说兰光的频率高,能量也较高,光电流会更大,
只是如aihai所说,要注意光太强可能会使光电管进入饱和区,
所以要想法调整激光强度,使得光电二极管工作在线性区中点(工作点)附近,
(保证光电流随光强度线性增加)
要测量功率恐怕也只能用另一个已知功率的激光器来做对比吧?
所以这个“标准激光器”也要用同样的方法减弱,才好对比、估算?
不过两个激光器的功率不能悬殊太大了,
