2003-5-16 21:06:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
激光谐振腔是构成激光器的核心部件,通常谐振腔的分析方法有:几何光学的理论;衍射积分理论。
几何光学理论:J.B.Keller 在这方面做了大量的工作,并且形成了矩阵光学的分析理论体系。但是这种分析方法不能提过谐振腔的衍射损耗。
衍射理论:Fox_LiBoyd-Gordon建立的,它所依据的理论基础是光的标量衍射理论,并有克希霍夫对其近似。目前对于绝大多数情况下该理论分析的结果和实验相吻合。
该方法能比较准确的了解谐振腔内光场的振幅和相位分布情况。
7119查看30回复
2003-5-18 04:25:00
[原创]激光谐振腔的分析理论
那里有相关的资料?
在Google没搜到什么
2003-5-18 08:12:00
[原创]激光谐振腔的分析理论
你可以看看一般关于谐振腔的书,上面因该有比较详细的介绍!!!
2003-5-18 18:11:00
[原创]激光谐振腔的分析理论
多谢!
2003-5-21 20:04:00
[原创]激光谐振腔的分析理论
怎么我看的《激光谐振腔》 , (西德)H·韦伯 , 1982年8月第1版 ,
一上来就是“高斯光束的传输”,什么叫“高斯光束”呀?与一般光束不同吗?
然后就是迈克思维方程组、平面波、复数描述的谐振,有点晕了,
2003-5-21 23:43:00
[原创]激光谐振腔的分析理论
建议诸位看书之前,先学习电磁学,光学和电动力学
2003-5-22 00:00:00
[原创]激光谐振腔的分析理论
同感,对于麦克斯韦方程什么的我是生吞下去的
2003-5-22 02:02:00
[原创]激光谐振腔的分析理论
我觉得有点玄,每个原子就是一个电磁波源,
那么多原子随机的发出电磁波,迈氏方程组能算得清吗?
能算出腔内任意点的光强度?也无法实验测量验证呀?
可能不得已才有了“模”的概念吧?
这样就只涉及频率、方向、偏振度这些外部可观测信息了?
或者可以先参考一下“微波激射器”谐振腔的工作原理?
微波通信中的微波束也有较强的方向性吧?有红外激光,也该有微波激光?
(这个词听着生疏,或者叫个什么呢?激电磁波?)
是两个抛物天线间直线传播的,
2003-5-22 02:59:00
[原创]激光谐振腔的分析理论
有同感,学那些基础课真让人头大。
但现在才知道它们的重要性。
2003-5-22 08:12:00
[原创]激光谐振腔的分析理论
我们所学的激光原理和光束的分析理论,都是建立在基模高斯光束的基础上的。所谓高斯光束是在用衍射积分对谐振腔内激光进行迭代计算时,进过数学上的近似可以用高斯型进行表示,所以我们称其为高斯光束。根据腔型的不同和数学上近似的不同有:厄米高斯函数,拉盖尔高斯函数。(自己的一点见解!)
2003-5-24 01:55:00
[原创]激光谐振腔的分析理论
总看到激光器说明里除了发散角以外,总给出高斯光束分布M^2数值,
高斯光束分布是均匀的吗?
那么激光光斑里的那些较亮的“峰值点”就不属于高斯光了吧?
2003-5-24 08:10:00
[原创]激光谐振腔的分析理论
那些较亮的“峰值点”是由于增益分布不均匀所引起的,即激光光束空间分布的不均匀性所造成的。
123下一页
