2003-5-18 23:23:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
            固 态 紫 外 激 光 器 的 新 突 破
          美 国 相 干 公 司 Mark Gitin, Edward C. Rea 著 / 何 萍 译
---- 随 着 对 小 型 电 子 产 品 和 微 电 子 元 器 件 需 求 的 日 益
  增 长, 聚 合 物 精 密 微 处 理 日 渐 成 为 激 光 在 工 业 中 发 展
  最 快 的 应 用 领 域 之 一。 紫 外 激 光 是 微 电 子 元 器 件 工 业
  中 普 遍 使 用 的 塑 料( 如 聚 酰 亚 胺) 和 金 属( 如 铜) 等 材
  料 的 理 想 加 工 工 具。 固 态 激 光 器 最 新 技 术 推 动 了 新 一
  代 结 构 紧 凑、 全 固 态 紫 外 激 光 器 的 发 展, 从 而 使 之 成
  为 这 个 领 域 中 更 经 济 有 效 的 加 工 手 段。 本 文 旨 在 探 讨
  这 类 新 型 紫 外 激 光 器 如 何 满 足 该 工 业 生 产 要 求。
     布 线、 钻 孔 和 裁 剪 电 路
  ---- 在 绝 缘 体 和 铜 材 料 的 层 布 式 电 路 板 的 生 产 过 程 中,
  要 求 对 小 型 功 能 部 件 进 行 精 细 加 工, 如: 在 柔 性 电 路
  板 上 加 工 一 般 通 孔、 槽 和 通 路 辅 助 孔, 以 及 成 型 电 路
  板 的 最 终 裁 剪。 在 以 往 的 大 批 量 生 产 中, 许 多 功 能 部
  件 都 使 用 机 械 硬 冲 压 成 型 的 模 具 制 造。 但 是, 硬 冲 模
  方 法 大 的 损 耗 和 长 的 交 付 周 期 对 小 部 件 加 工 和 成 型 而
  言, 不 实 用 而 且 成 本 高。 虽 然 还 可 以 使 用 程 控 机 械 钻
  孔 机 钻 孔 和 布 线, 或 采 用 较 低 成 本 的 钢 尺 或 乔 木
  尺 或 乔 木 模 冲
孔 处 理 方 法, 但 它 们 也 各 有 局 限 性。 矩 形、 三 角 形 或 D
  形 孔 以 及 复 杂 曲 线 都 很 难 用 这 些 方 法 进 行 精 确 加 工,
  而 且 磨 损、 粘 胶 渗 出 和 钻 孔 破 碎 都 限 制 了 部 件 尺 寸、
  精 度 和 合 格 率。
  ---- 用 于 互 连 多 层 的 微 通 道 技 术 对 今 天 的 高 密 度 互 连
  电 路(HDI) 越 来 越 重 要, 但 是, 它 们 对 小 尺 寸 的 要 求
  非 常 苛 刻。 一 般 来 说, 通 道 直 径 范 围 为1 到10 密
  尔(25-250 微 米), 但 是, 传 统 的 机 械 钻 孔 和 冲 孔 不 适
  合 用 于 大 量 生 产 直 径 在6-8 密 尔(150-250 微 米) 以 下 的
  通 孔, 这 主 要 是 因 为 精 细 钻 头 和 模 具 价 格 非 常 昂 贵,
  而 这 样 的 钻 头 寿 命 却 非 常 短 暂。 此 外, 使 用 这 些 方 法
  几 乎 不 可 能 进 行 盲 通 道 孔 的 生 产 和 切 开 电 路 板 露 出 埋
  置 垫 片 的 工 作。
     激 光 微 处 理 加 工
---- 激 光 独 一 无 二 的 特 性 使 得 它 成 为 微 处 理 的 理 想 工
  具。 它 是 一 种 非 接 触 性 零 磨 损 工 具, 能 够 通 过 聚 焦 将
非 常 大 的 能 量 传 递 到 精 确 的 加 工 位 置 进 行 钻 孔、 切 割
和 焊 接。 待 处 理 材 料 的 特 征 和 激 光 的 波 长 和 能 量 决 定
了 它 们 之 间 相 互 作 用 的 类 型。
---- 脉 冲 式CO2 激 光 器( 波 长=10.6 微 米) 和 红 外YAG 激 光
  器( 波 长=1.06 微 米) 是 两 种 在 材 料 处 理 方 面 最 为 广 泛
  使 用 的 红 外 激 光 源, 但 是, 许 多 塑 料 和 大 量 用 作 柔 性
  电 路 板 基 体 材 料 的 一 些 特 殊 聚 合 物( 如 聚 酰 亚 胺),
  都 不 能 通 过 红 外 处 理 或 热 处 理 进 行 精 细 加 工。 因 为
  热 使 塑 料 变 形, 在 切 割 或 钻 孔 的 边 缘 上 产 生 炭 化 形 式
  的 损 伤, 可 能 导 致 结 构 性 的 削 弱 和 寄 生 传 导 性 通 路,
  而 不 得 不 增 加 一 些 后 续 处 理 工 序 以 改 善 加 工 质 量。因
此, 红 外 激 光 器 不 适 用 于 某 些 柔 性 电 路 的 处 理。 除 此
之 外, 即 使 在 高 能 量 密 度 下,CO2 激 光 器 的 波 长 也 不 能
  被 铜 吸 收, 这 更 加 苛 刻 地 限 制 了 它 的 使 用 范 围。
---- 紫 外 激 光 器 的 输 出 波 长 在0.4 微 米 以 下, 这 是 适 合 处
  理 聚 合 物 材 料 的 主 要 优 点。 和 红 外 加 工 不 同, 紫 外 微
  处 理 从 本 质 上 来 说 不 是 热 处 理, 而 且 大 多 数 材 料 吸 收
  紫 外 光 比 吸 收 红 外 光 更 容 易。 高 能 量 的 紫 外 光 子 直 接
  破 坏 许 多 非 金 属 材 料 表 面 的 分 子 键, 这 种 冷 光 蚀 处
理 加 工 出 来 的 部 件 具 有 光 滑 的 边 缘 和 最 低 限 度 的 炭 化。
---- 紫 外 短 波 长 本 身 的 特 性 对 金 属 和 聚 合 物 的 机 械 微
处 理 具 有 优 越 性。 它 可 以 被 聚 焦 到 亚 微 米 数 量 级 的
点, 因 此 可 以 进 行 细 微 部 件 的 加 工, 即 使 在 不 高 的 脉
冲 能 量 水 平 下, 也 能 得 到 很 高 的 能 量 密 度, 有 效 地 进
行 材 料 加 工。
   固 态 激 光 器 的 优 点:
---- 一 直 以 来, 准 分 子 激 光 器 在 紫 外 冷 加 工 微 处 理 应
  用 领 域 占 有 主 导 地 位, 但 是, 准 分 子 技 术 本 身 存 在 固
  有 的 缺 点。 所 有 的 准 分 子 激 光 器 都 要 使 用 有 毒 气 体,
  特 殊 气 体 的 更 换、 处 理 和 调 整 过 程 很 麻 烦。 而 且, 它
  们 体 积 庞 大、 价 格 昂 贵, 操 作 和 维 修 费 用 高。 不 仅 如
  此, 最 大 的 问 题 在 于 准 分 子 激 光 器 输 出 光 束 大 而
  空 间 质 量 较 差, 这 严 重 限 制 了 聚 焦 性, 使 得 在 微 处 理
  过 程 中 一 定 要 使 用 掩 模 板。 准 分 子 激 光 对 钻 出 相 同 形
  状 的 孔 和 重 复 性 工 作 效 果 不 错( 如 加 工 喷 墨 打 印 机 磁
  鼓 喷 嘴 上 的 孔), 但 是 效 率 不 高, 只 有1% 的 脉 冲 能 量
  作 用 于 加 工 表 面, 而 其 它 约99% 的 有 用 脉 冲 能 量 损 失
  于 掩 模 板。 而 且 使 用 掩 模 板 对 加 工 灵 活 性 有 一 定 限
  制, 如 果 图 形 变 化 需 要 更 换 掩 模 板 时, 整 个 加 工 过 程
  必 须 中 止。
---- 以 前, 固 态 激 光 器 还 不 能 在 紫 外 波 段 提 供 足 够 的 脉
冲 能 量 和 平 均 功 率 来 有 效 地 完 成 微 处 理。 但 是, 随 着
激 光 器 生 产 商 已 经 发 展 了 可 靠 的 半 导 体 激 光 器 泵 浦 技
术 以 及 更 为 有 效 可 靠 的 三 倍 频 机 理, 情 况 已 经 有 所 改
  变。 新 的 三 倍 频 半 导 体 泵 浦 固 体 激 光 器(DPSS) 成 为
准 分 子 激 光 器 适 用 领 域 中 强 有 力 的 竞 争 者。 在 能 量 密
度 水 平 相 当 的 前 提 下,DPSS 的 脉 冲 重 复 频 率 更 高, 光
束 质 量 更 好。
---- Coherent 公 司 生 产 的AVIA 355-1500 DPSS 激 光 器 是 目 前
最 适 合 微 处 理 应 用 的 紫 外 固 体 激 光 器, 它 在355nm 波
长、15kHz 重 复 频 率 下 输 出1.5W 平 均 功 率。 不 象 一 般 准
分 子 激 光 器 的 矩 形 输 出 光, 它 的 光 束 质 量 很 好, 可 以
在 长 工 作 距 离 上 聚 焦 成 很 小 的 点, 使 加 工 不 再 需 要 掩
模 板, 而 且 可 以 通 过 计 算 机 控 制 的 扫 描 振 镜 系 统,将
  光 导 到 工 作 面 上 的 任 何 位 置( 见 图2), 通 过CAD/CAM
  软 件, 在 一 次 直 接 刻 写 工 艺 中 执 行 钻 孔、 刻 线 或 切
  割。 这 种 软 加 工 方 法 本 身 具 有 非 常 好 的 灵 活 性, 无 需
  更 换 硬 件 就 可 以 改 变 加 工 图 样。 钻 孔 实 验 表 明, 比 聚
  焦 点 大 的 任 意 尺 寸 和 形 状 的 钻 孔 和 切 割 都 可 以 通 过 反
  复 雕 琢 的 方 式 进
---- 高 重 复 频 率 是 现 代DPSS 激 光 器 的 又 一 突 出 优 点。准
分 子 激 光 器 一 般 重 复 频 率 在 几 百 赫 兹, 而AVIA 可 达
到100kHz。 更 高 的 重 复 频 率 在 低 密 集 度 孔 分 布 应 用 中
以 及 布 线 或 切 割 加 工 中 可 大 大 提 高 生 产 量。 例 如,在2
密 尔(50 微 米) 厚 的Kapton 聚 酰 亚 胺 材 料 上 钻 一 个30 微
米 直 径 的 孔 大 约 需 要 能 量 密 度 为0.2J/cm2 的200 个 脉
冲,AVIA20% 在50kH2 时,1 秒 钟 可 以 打 大 约250 个 孔, 而
工 作 在200Hz 重 复 频 率 下 的 准 分 子 激 光 器 打 出 一 个 相 同
的 孔 需 要 整 整1 秒 钟。
---- AVIA DPSS 激 光 器 脉 冲 重 复 频 率 从 单 脉 冲 到100kHz 可
调, 提 供 了 非 常 快 速 和 灵 活 的 方 法 来 控 制 脉 冲 能
平 均 功 率。 用 这 种 方 法, 可 以 在 要 求 高 的 加 工 过 程 中
主 动 改 变 重 要 的 加 工 参 数, 比 如 选 择 性 去 除 聚 合 物 涂
层 金 属, 反 之 亦 然。 在 很 多 应 用 中, 如 以 最 高 的 生 产
率 钻 盲 通 道 孔、 切 开 聚 合 物 绝 缘 材 料 露 出 埋 置 垫 片、
或 切 割 电 路 板, 这 种 功 能 是 非 常 有 用 的。
---- 在 加 工 要 求 高 的 大 批 量 生 产 环 境 下, 不 允 许 过 多 的
维 修 或 停 工, 因 此 紫 外DPSS 激 光 器 以 它 先 进 的 技 术 和
高 度 的 可 靠 性 成 为 系 统 集 成 的 理 想 选 择。 而 且 由
于DPSS 激 光 器 紧 凑 的 全 固 态 设 计、 全 封 离 结 构, 使 之
非 常 容 易 与 高 效 的 生 产 环 境 相 配 合。 不 仅 如 此, 操 作
简 便 以 及 对 水 电 设 施 要 求 低 等 特 点, 使 之 日 渐 成 为 工
业 生 产 领 域 中 被 广 为 使 用 的 设 备。
  结 论:
---- 随 着 高 功 率 紫 外DPSS 激 光 器 技 术 的 发 展, 直 接 使 用
  激 光 加 工 柔 性 电 路 板 和 完 成 小 部 件 成 型 逐 渐 成 为 颇 具
                                         吸 引 力 的 工 艺 手 段。 程 控 激 光 工 作 站 可 以 在 聚 酰 亚 胺
和 金 属 的 层 式 电 路 上 进 行 各 种 加 工, 并 在 同 一 工 序 内
将 最 终 成 型 的 电 路 板 裁 剪 下 来。 允 许 加 工 图 形 随 意 改
变, 只 需 更 改 控 制 程 序, 而 无 需 更 换 工 具。 因 而, 使 用
先 进 的 紫 外DPSS 激 光 器, 能 够 更 加 可 靠 而 高 效 地 进 行
微 电 子 元 器 件 的 生 产。
2914查看1回复
2003-5-19 07:57:00
[转帖]固 态 紫 外 激 光 器 的 新 突 破
不错!
