2003-6-2 03:39:00
[原创]关于激光冷却!
原理很简单,激光场与中性原子之间得相互作用力包括自发辐射力和受激辐射力
其中用于原子冷却得主要要是受激辐射力,受激辐射力得大小由两个因素决定.
一是光强梯度,二是光场频率对原子能级得失谐量.
波谷展开得目的就是减小光强梯度,从而减小光陷阱得深度使得动能大得原子蒸发掉
而留下动能小得原子,而当温度继续降低得时候,原子就会发生相变,形成玻色爱因斯坦凝聚体.
而驻波场中阻尼力得原因是因为,光场对原子的失谐量是跟多谱勒效应有关的,也就是原子的运动速度有关系.可以计算出最后得到的是阻尼力.
关于定量的计算,国内可以找到的书你可以看华中师大,彭金生,李高祥老师写的量子光学导论.用的是半经典理论,学过量子力学就能看懂.还有一个就是和朱隶文一起因激光原子冷却的诺贝尔奖的法国人 Cohen-Tannoudji专门写过一个原子冷却的小册子,论述相当详细,我以前有一本,还找他签过名,后来送人了.
另外在这个过程中,原子的实际大小是不会改变的,而且相反,为了保持原子的相干性
要尽量避免外激光场对原子内禀状态的影响,一般都采用大失谐量的弱激光场.
2003-6-3 00:31:00
[原创]关于激光冷却!
好象有一年的诺贝尔奖就是关于激光冷却的说
2003-6-3 04:49:00
[原创]关于激光冷却!
还是有些问题,
如果在低温下,原子的实际大小不会改变的话,怎么会从容器中跑出来呢?
2003-6-3 10:22:00
[原创]关于激光冷却!
哈哈,这个就不知道了.
2003-6-6 19:26:00
[原创]关于激光冷却!
在水冷机工作时,激光强度不稳定也是这个原因了!
2003-6-6 19:30:00
[原创]关于激光冷却!
水冷机工作时激光强度不稳定主要是由于温度和水流的变化造成的,跟楼顶说的不是一回事
12
