查看: 5721|回复: 19
请问,最普通的激光器大约多少钱
发表于 2003-5-25 05:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下,一般的激光器大约多少钱?
有没有专门用做校准平面的激光器??
多谢指教.
发表于 2003-5-25 05:47:00 | 显示全部楼层
请问,最普通的激光器大约多少钱
你可以看看http://www.iroya.com/
应该有你要的激光器
 楼主| 发表于 2003-5-26 05:22:00 | 显示全部楼层
请问,最普通的激光器大约多少钱
[这个贴子最后由yingshu在 2003/05/25 09:24pm 第 1 次编辑]
多谢提供,还有一个问题,用激光校正平面是否可行?
用激光都有什么方法能校正呢?
还有,选用光束直径是多少的激光束比较合适?
发表于 2003-5-26 06:47:00 | 显示全部楼层
请问,最普通的激光器大约多少钱
上面说的那一家有关于激光校正平面的方案。
发表于 2003-5-26 08:33:00 | 显示全部楼层
请问,最普通的激光器大约多少钱
是校准平面的表面平整度呢?还是平面整体水平度?垂直度?角度?
这个网站上的一种激光器上好象装有一个绿色气泡水平器?
所以看来用激光校准平面水平度好象有些问题?
现在常用的水平校准好象只有气泡法吗?或者还有铅垂线法?
 楼主| 发表于 2003-5-27 05:27:00 | 显示全部楼层
请问,最普通的激光器大约多少钱
我见过的只有气泡法,我想测垂直度,不知道用激光能不能测?
不过不能的话,应该怎么测?
发表于 2003-5-27 17:05:00 | 显示全部楼层
请问,最普通的激光器大约多少钱
可以
 楼主| 发表于 2003-5-28 03:25:00 | 显示全部楼层
请问,最普通的激光器大约多少钱
那高手们能不能给我讲解一下测试方法??
多谢多谢了!
发表于 2003-5-29 07:31:00 | 显示全部楼层
请问,最普通的激光器大约多少钱
如果要求精度不高的话,就用上面网站里的那种垂直激光束,
斜着投射到垂直面上,事先在垂直面上画一条垂线L,
调整垂直面使得激光线束与L重合就行了,
如果要求的精度高,还可以考虑用镜面反射法?
不过这些都是以气泡法为基础的,
要想用激光取代“气泡”,就要下点功夫了,要精确还不能太复杂,
挺有意思的?
 楼主| 发表于 2003-5-30 06:11:00 | 显示全部楼层
请问,最普通的激光器大约多少钱
下面引用由土豆2003/05/28 11:31pm 发表的内容:
调整垂直面使得激光线束与L重合就行了,
多谢指教,但是有点不太明白.
仔细看了一下产品的示意图,好象都是两束以上的激光束一起射出的样子,是这样吗?
第一种方法中,用的是什么原理?(不好意思,真的是没太看懂,我水平太次了,能不能具体给讲解一下??)斜着投射到垂直面上,怎么会与画的垂线重合呢??
关于这个镜面反射法我到是想到过,但是怎么保证激光器不被反射镜返回的激光给损坏?
也就是具体的方法能不能告诉我?
非常非常感谢大家了~~~
发表于 2003-5-30 06:43:00 | 显示全部楼层
请问,最普通的激光器大约多少钱
我看了一下那个“工程用十字型雷射水平垂直儀”的原理图和产品外形,估计原理是:它发射出的两束光束是事先在水平台上调好的,一束跟仪器的水平方向平行,另一束跟水平方向垂直。使用的时候先调该仪器的水平度(仪器上有调水平的气泡),调好后再看待测平面和两束光的重合度。
发表于 2003-5-31 09:23:00 | 显示全部楼层
请问,最普通的激光器大约多少钱
该网站有一种是只射出垂直或平行光束的:
http://www.iroya.com/Folder/c-index.htm
把垂直激光面斜着投射到竖直面上方法可以用两张纸试一下,
一张纸事先画好垂线,倾斜着放,
另一张大概垂直的放,两张纸的交线一定是不平行于所画垂线的,
只有当它们互相垂直时,交线才会与所画垂线平行(重合),
不过该方法的缺点是必须事先用其它方法画好垂直于底边的垂线,
反射镜法的关键是竖直面本身要很平整,
还有怎样把反射镜固定在竖直面上,反射镜必须紧贴在面上,
用双面胶的误差较大?其它胶可能又难以取下来了?
激光强度可以用分光镜、偏振镜、有色滤光镜等等方法来衰减,不会损坏激光器的,
当然还要在激光器前面加一个开孔的屏幕,小孔让激光通过,
屏幕显示镜子反射回的光点,
调整竖直面,使反射光点与激光孔平行就行了,
水平方向,反射光点与孔可能不重合,这问题不大,不影响垂直度,
也可以旋转激光器使反光点接近孔的位置,
也可以把屏幕换成反射镜,效果更好,可是需要事先调整好反射镜与激光束垂直,
这就不太容易了,不过要是一次校准后,以后就好用了,
因为多次反射会产生一条光尾,可以提高校准精度,
