查看: 5053|回复: 3
请教:M^2是什么意思?
发表于 2003-5-25 05:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到M^2这个指标,好像是描述光束质量的,具体代表什么意思一直不明白,哪位高手给解释一下。多谢。
发表于 2003-5-25 07:06:00 | 显示全部楼层
请教:M^2是什么意思?
实际光束光斑束腰的半径和发散角的乘积/基模高斯光束光斑的半径和发散角的乘积。
是一种相对的量,通常用来衡量激光光束的质量。
发表于 2003-5-27 03:43:00 | 显示全部楼层
请教:M^2是什么意思?
这个束腰是共焦腔内的束腰吗?
平行反射镜腔或半导体激光器就没有束腰的问题了吧?
只有发散角和光斑直径的问题了?
这个M2还是不太清楚,
“光束光斑束腰的半径和发散角的乘积/基模高斯光束光斑的半径和发散角的乘积”,
这里有两个发散角,如果相同,就可以约掉,可能是不同的?
发表于 2011-5-31 14:38:15 | 显示全部楼层
这里的两个发散角并不是同一值,而是一般光束的发散角和基模高斯光束的发散角,不可以约掉的。
