2003-5-27 17:49:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
有一个问题想请教大家。。。
  本人在做激光器时,用904胶粘接YAG棒和金属棒套。激光器用水冷。但时间不长粘接胶逐渐变脆,并且会发生漏水。。。。
  不知大家对这个问题有什么好的解决方法。。。。
  如果有好的胶麻烦。。。。。
4361查看15回复
2003-5-27 17:54:00
关于YAG激光器粘接剂的问题==============
最好用白色的硅橡胶密封圈密封,实在没办法才用胶粘,用环氧胶或别的AB胶粘,胶要耐高温的
2003-5-28 07:21:00
是啊。。
但是哪个牌子的性能好呢?
2003-5-28 07:40:00
你问乐泰,肯定有符合你需要的
2003-6-3 18:42:00
一般来说粘接剂要防止:紫外光的伤害.高温!yag的
2003-6-3 22:47:00
现在的氪灯一般都可以滤除紫外线,而且我们自己做的聚光腔还加了两层滤紫外玻璃管做保护,应该问题不大。就是不知道顶楼的聚光腔是怎么设计的
2003-6-7 04:27:00
紫外线我们已经有办法虑除。。。。
主要是胶的寿命不长, 比较脆。。。
2003-6-7 10:16:00
如果胶没问题的话,很有可能是粘接工艺有问题。我们一般是在室温下固化一段时间,然后进烘箱烘烤一段时间。
最好还是用密封圈,便于拆卸,不会损伤晶体
2003-6-7 23:36:00
硅胶密封圈导热性能怎么样?我们做的是大功率DPL,对散热要求很高。
2003-6-8 05:22:00
你们做得多大功率?我们做的400W,1000W的灯泵都是用的硅橡胶密封圈。注意,一定要白色的硅橡胶密封圈。
2003-6-10 17:55:00
班主在那里高就啊。。。。
2003-10-17 18:54:00
黑龙江双城市特种胶厂  水固胶
我们用了好多年了
12下一页
