2003-7-23 01:06:00
大家能否讨论一下这些问题?
632。8nm是he-ne 激光器,一般这样的激光器可以做到单模(单横模,单纵模)运转。频率稳定性很好。这样就可以保证测距的精确性。
应该是偏振光吧。
2003-7-24 05:46:00
大家能否讨论一下这些问题?
对于He-Ne激光器,书里说基模的特点是:“
1.从镜中心到边缘,振幅并不是平滑地降落的,而是有若干小的起伏;
2.N越大,镜边缘处的相对振幅越小(N=a^2/Lλ);
3.当N为偶数时,在镜面中心处振幅并不是最大值,
只有当N为奇数时中心处振幅才最大,”
可能与此有关?
不过这里N的奇偶性怎么会与λ/8有关呢?不太明白,
2003-7-30 20:50:00
大家能否讨论一下这些问题?
高手
2003-8-2 01:15:00
大家能否讨论一下这些问题?
最尖端的都应该用在军事上!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!如:制导,测距,核聚变,强激光武器,空间光通信等
2003-8-11 21:07:00
大家能否讨论一下这些问题?
我个人觉得激光与一般光的主要区别可能是绕核电子轨道的椭圆度不同,
而反射镜腔有选择的加强了这种不同?
可能就是因为这种扁椭圆电子轨道的原因,才会出现激光散斑现象?
或许激光光斑中那些跳动的小亮点就是一些被放大了的发光原子?
(有关光介质定向“以太冲击波”的问题就不争论、细说了)
如果是这样的话,要想消除小斑点,就要尽量减小“电子轨道椭圆度”,
这就必然会使激光的方向性变差,逐渐成为普通光?这是一个连续的变化过程?
所以如果能在气体激光器与霓虹灯、二极管激光器与大功率二极管之间
找到一种可以连续转变的方法,也很有意义?
需要方向性时,就得有点散斑,需要均匀柔和性时,就要损失方向性了,
可以随意调节,应该会有某种用途,
也可能部分揭示出激光与普通光的内在联系,以及激光的一些本质问题?
对于He-Ne激光器,
除了He和Ne的混合比例外,还需要细长的放电管要有一定的长细比,
我想随着这个“长细比”逐步减小---放电管逐步变得短粗,
放电管中发出的光会有怎样的变化呢?
或许会出现“激光散斑”逐步减少,最后就变成了均匀的霓虹灯光?
要是能做做这个实验就好了?
没准真能实现界于霓虹灯与气体激光之间的一种可调节的照明方式?
我这不能算是完全的“瞎说”吧?
2003-8-25 19:09:00
大家能否讨论一下这些问题?
激光当然是可以用来照明的呀!
听说,半导体激光会在以后的照明系统中占主流!
GaN基LED将是很好的方向!
再过5-10年,我们将很少用日光灯和白炽灯了!
2003-8-27 00:11:00
大家能否讨论一下这些问题?
我支持ipg一次,激光当然能够用于照明。
eg:舞台灯光
2003-8-27 16:33:00
大家能否讨论一下这些问题?
不只是舞台激光了!
GaNJ基LED将在5-10年在灯光照明系统上占据主角!
我们将告别白炽灯和日光灯了呀,其实很多路灯就用LED了。
2003-8-28 00:40:00
大家能否讨论一下这些问题?
大哥啊,LED怎么能发射激光呢?
2003-8-28 00:54:00
大家能否讨论一下这些问题?
630nm-670nm 5-20mw,用在激光理疗,传感
2003-9-8 01:07:00
大家能否讨论一下这些问题?
题目太大了
2003-9-16 19:37:00
大家能否讨论一下这些问题?
激光应用非常的广泛,激光存储就非常诱人。激光照明,可以用在夜景工程上,不过可能会导致一两头小鸟瞎眼而遭到世界动物保护者协会的谴责;激光冷却,太专业,不过激光焊接确是非常实用;但是最好,激光不要太普遍太便宜,否则小孩子手中的玩具激光剑就有可能伤害人了。
