2003-6-2 20:06:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
现实中有在YAG前端镀膜做前腔镜的,如果同时在后端度全反膜做后腔镜,这样的话会是什么状况。这是全封闭的结构,我分析可能如下,1 从公式推导,热焦距影响可以忽略,2或者作为一个波导结构处理,3 完全作为无源腔处理。我想肯定有问题,因为实际中好像没这么用的,可是也没看到这样的实验分析,各位有什么想法。我很想做这个实验,可是不敢费了一根棒子
2877查看3回复
2003-6-2 21:41:00
[讨论]YAG
实际中有这样做的,不过多半是在小功率的场合
2003-6-2 21:52:00
[讨论]YAG
你说得这种情况因该是在YAG棒的两个端面都镀膜,并使其中一个端面作为输出镜来用。你可以用矩阵光学的分析方法来分析一下,同时考虑棒到镜面的距离为零这种极限情况,看看这时谐振腔的工作特性。不过你应该考虑热透镜效应,由于端面效应的影响,使得YAG棒的端面变形,这就是说谐振腔的腔型随着泵浦功率的增加在不断的变化。
2003-6-5 06:53:00
[讨论]YAG
请问这是不是涉及到有关复合激光器的问题?就是Composite solid state laser
