关于激光器的调Q,大家有什么心得?
我自己估摸着,这个外加电场只要能稍微改变一点激光穿过“双晶”的角度(来回多次改变),
再经过前后“部分透反镜”几次来回反射后,就会与腔轴成很大的角度了?
于是也就难以再反馈回工作介质(YAG)了,光损耗增加,形成了一定的低Q状态,
由于外加电场是脉冲式的,所以激光点可能就会随电场变化而上下跳动,
(上下跳动的角幅度是多少还不清楚,估计不会小到微不足道吧?)
但光束总有一瞬间是会与腔轴平行的,
就是这一瞬间的到来和结束(上、下跳沿)产生了高Q状态?
如果是这样的话,那么可能o光(或e光)总也不能作到平行于腔轴,
所以被“吸收”了?剩下了一路e偏振光?
不过假如e和o都能够先后有一瞬间平行于腔轴呢?
会出现输出光的调制频率倍增的情况吗?
另外,这样分析下来,电光调制的对象就不一定非得是双折射晶体了?
只要它对外加电场有足够的反应(折射角变化)就可以了?
这只是一些初步的看法,难免疏漏、偏视,还请各位指正,
不过书上又分为“普克尔盒”(晶体纵向加压)和“克尔盒”(晶体侧面加压)两种,
克尔盒部分是没有画出偏振镜,但还是用了相位差的解释,
其实转镜法、克尔盒法很早以前是用来测量光速的,
因为测量光速就需要制造出光脉冲信号,这个目的是一样的?
不过现在的调Q里好象没有提到“齿轮法”?
试想如果事先在圆盘的圆周上用激光打出一些代替锯齿的密集小孔,
只要有一定的转速,调Q频率也能比转镜法提高很多倍呀?
比如在一个圆周上开1000个孔,就能把调Q频率提高1000倍?
