查看: 2209|回复: 4
[原创]关于射线咨询
发表于 2003-12-20 20:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   你好,我是中国雕塑家协会会员,我最近想要创作一个以光为材质的雕塑作品,有一些技术问题想要请教。
  我的构思:把几束射线(绿色)从底部投入一不规则型容器中,这几束射线在容器中产生多次折射现象,然后通过调整射线的进入角度来产生光影变化。
  请教的问题:1、可以产生射线的工具或机器,射线无害不会伤及人身,机器本身尽可能的简易。
        2、透明的玻璃容器表面需如何处理,才会使射线在其内部产生多次折射而不穿透容器。
我是个自由艺术家资金方面非常欠缺,希望这些设备和材料造价尽可能的低廉,如果可能请提供可以获得这些设备和材料的单位联系方法,不胜感谢。
发表于 2003-12-20 22:19:00 | 显示全部楼层
[原创]关于射线咨询
利用绿光灯泡,然后用点简单的光学元件形成一束光。当然绿光的激光器最方便,
可是价钱估计不少。
不穿透容器怎么能看见里面的光。你的意思可能是透过率尽量小点,
使光束尽可能多的在容器里折射,这点对不规则容器可能不容易办到。
发表于 2003-12-20 23:38:00 | 显示全部楼层
[原创]关于射线咨询
你所谓的容器是装光的容器吧?那尽量用实心玻璃,再把它打造成所需的不规则形状。为产生多次折射(科学地说是反射)现象,应用折射率大的玻璃,例如光学玻璃,这样才尽可能满足全反射条件,反射次数才会多。另外,可在容器外表层镀上一层增加反射效果的薄膜(膜的厚度根据你光源的波长而定,学过光的干涉的高中生就会算)。但我建议,光束在容器内反射次数不要太多,一般五六次到十来次就可以了,反射次数太多,观众只能看到一块亮玻璃,效果反而差。
要几束绿色射线倒比较难,楼上用绿灯泡的办法也不错。主要担心光强不够和光束弥散。激光当然好,但比较贵,相对来说,红色激光(氦氖激光)器比较便宜。
还有一点必须考虑到:你用的玻璃不能用太纯净的,要用所谓的“固溶胶”。这样,里面的光束才能看得见(就象阳光从窗户外射进来时,只有房间里空中灰尘很多时,才看得见光束。而没有灰尘时,就看不见光束,只能到墙壁或地面上去找阳光了。这叫“丁达尔现象”),否则,你的观众只能看到表面或明或暗的玻璃疙瘩了。
 楼主| 发表于 2003-12-22 04:29:00 | 显示全部楼层
[原创]关于射线咨询
多谢的各位的回话,你门说的这些仪器一般要到那里购买,譬如楼上说的红色激光器(氦氖激光),和光学玻璃、还有那薄膜叫什么名称??
                         多谢了
发表于 2003-12-22 19:07:00 | 显示全部楼层
[原创]关于射线咨询
艺术家同志:你在哪个城市?象杭州的话在可到浙江仪器商店、浙江省科学器材公司、浙江大学教育服务公司等处去问一下。
