2003-6-7 03:43:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
五百光电币求购固态激光书,德译版本的!
2854查看4回复
2003-6-7 17:15:00
高价求购固态激光书
那真的有那么好吗!
2003-6-7 18:09:00
高价求购固态激光书
[这个贴子最后由lxbwhm在 2003/06/07 09:29pm 第 1 次编辑]
主要是因为我需要
2003-6-8 05:43:00
高价求购固态激光书
那就是红宝石激光器了嘛?
只是激发的方式主要采用大功率发光二极管或激光二极管了?
又由于激光晶体不能象气体光放大器那样容易电离导电,
所以只有用侧面加电光脉冲调制,这就要求激光晶体是双折射晶体?
于是只能得到固态脉冲光放大器,
是否应该考虑一下“连续固态激光放大器”的可能性呢?
比如在激光晶体的纵向外加电场和反射镜腔,
(晶体作成细长比较高的形状,可以纵向选频泵浦或侧面泵浦)
这样就与气体光放大器的情况比较类似了,
或许可以从晶体中产生连续的倍增激光?随便探讨一下吧?
2003-6-12 05:43:00
高价求购固态激光书
目前书店里有《固体激光工程》买。(德 克希莱尔)
