2003-6-11 22:14:00
石英玻璃聚光腔
狂喷血!还有这样的销售员!
他的石英玻璃外面是不是套有一个内壁镀金的外套或者石英玻璃外层镀有反射膜?我觉得这个东西还是要做对比实验才能得出结论。
2003-6-11 22:28:00
石英玻璃聚光腔
那么双灯的聚光腔是什么样的?
2003-6-12 00:33:00
石英玻璃聚光腔
椭圆双灯的就是两个椭圆共一个焦点,公共的焦点处安放晶体,剩下的两个焦点处安放泵浦灯。
2003-6-12 01:46:00
石英玻璃聚光腔
抛光的,应该是还要镀膜,下次他来可能的话我叫他寄个给你
你先把方式给我hechao123@263.net
2003-6-12 18:55:00
石英玻璃聚光腔
如果表面是抛光镀膜的,我想它最大的优点可能在于能够将处于晶体的最佳吸收波段的泵浦光反射回去,而处于该波段以外的泵浦光则穿透,将热量传给外面的腔套。
2003-6-13 02:03:00
石英玻璃聚光腔
有理,
2003-6-13 19:22:00
石英玻璃聚光腔
还有一点我没想通。如果内胆是椭圆的,外面的腔套的内面也要做成椭圆的才能跟内胆贴合到一起来传导热量,但是这样的两个椭圆的贴合是很难做到紧密的配合的。除非他的外腔套的内表面做成圆柱或其他的形状,跟椭圆之间的间隙处通冷却水。如果这样做的话,他的内胆外面肯定要镀膜了。
2003-6-13 22:49:00
石英玻璃聚光腔
看这个腔体,呵呵。
2003-6-14 19:40:00
石英玻璃聚光腔
乏味,这看个毛啊,把盖子打开的有吗
2003-6-16 20:00:00
石英玻璃聚光腔
哪个公司的产品?多大功率的?上面那个带BNC头的板干吗的?另外一个DB9的呢?
2003-6-16 22:55:00
石英玻璃聚光腔
如果没搞错的话,应该是检测灯是否点着,腔体内的温度,灯的使用寿命的传感器之类的
2003-6-26 19:23:00
石英玻璃聚光腔
在石英上打孔用于聚光腔据我所知最早出现在俄罗斯。其主要优点是在小空间体积上实现分离冷却。至于外表面反射可以是镜面反射,也可以是漫反射。不过镜面反射的泵浦均匀性很差。漫反射的确效果不错。主要表现在泵浦均匀性、冷却均匀性、光轴在时间上的稳定性等方面。关于这种聚光腔我做过不少实验。而且手头也有不少这种聚光腔。自己做的有,俄罗斯的也有。
alanick,兄弟好哦。
