查看: 6745|回复: 31
求助!!!流明的意义
发表于 2003-4-11 04:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:流明的单位是具体什么意思,是怎么计算出来的
发表于 2003-4-11 08:23:00 | 显示全部楼层
求助!!!流明的意义
好像是光强的单位,记不清了你可以看看光度学和光电测量技术方面的书籍,上面应该有详细的介绍。
发表于 2003-4-12 01:07:00 | 显示全部楼层
求助!!!流明的意义
光强是光度学中光通量的单位,公式:光通量=单位波长辐射能P(lamda)*K(lamda)。
K(lamda)为系数,与波长有关
发表于 2003-4-12 01:12:00 | 显示全部楼层
求助!!!流明的意义
流明是光强的单位,符号是lm,在光度学的书籍里能找到。
发表于 2003-4-12 01:16:00 | 显示全部楼层
求助!!!流明的意义
兄台,光强的单位是勒克斯(lx)!!
lm是光通量的单位把~
发表于 2003-4-13 18:30:00 | 显示全部楼层
求助!!!流明的意义
可见我们论坛中的高手不多,只有denniswoo说对了这个问题,而且把前一个弄错了
,光通量lm 光强 坎德拉 cd 光照度 勒克斯 lx 光出射度 和照度一样 光亮度 西提或者尼特
发表于 2003-4-14 00:48:00 | 显示全部楼层
求助!!!流明的意义
在显示领域,因为lm∝lx,所以常常用lm的大小来表示光强的大小,久而久之有些人也就把lm误以为是光强的单位了。(好象是这样的~~嘻嘻)
发表于 2003-4-14 00:55:00 | 显示全部楼层
求助!!!流明的意义
阿~~~想起来了。不好意思
发表于 2003-4-15 04:39:00 | 显示全部楼层
求助!!!流明的意义
lm 是光通量的單位.
  光通量的大小,正反映了某一個光源所發出的光輻射能引起人眼的光亮感覺的能力有多大.可以說它是一個功率的概念.
发表于 2003-4-17 18:02:00 | 显示全部楼层
求助!!!流明的意义
这样简单的问题以后不要讨论了
发表于 2003-4-18 04:19:00 | 显示全部楼层
求助!!!流明的意义
楼上的,小董吗?
发表于 2003-4-22 23:04:00 | 显示全部楼层
求助!!!流明的意义
流明:光通量的单位
定义:光源在单位时间内向周围空间辐射出的使人眼产生光感觉的 能量。
ANSI流明:
投影机的亮度单位是ANSI流明,ANSI流明是美国国家标准化协会制定的测量投影机光通量的方法。
照度的单位是勒克司(Lux或lx)
定义:受照物体表面每单位面积上接收到的光通量。
1 lx=l lm/m2
发光亮度的单位是坎德拉/平方米或尼特
定义:光源表面沿法线方向上每单位面积的发光强度。
