楼主: romancebaby
求助!!!流明的意义
发表于 2003-7-9 17:37:00 | 显示全部楼层
求助!!!流明的意义
讨论这样的问题有什么用,再说即使不知道随便看看光学方面的书籍就知道了,还有必要提出来讨论吗?
发表于 2003-7-19 02:43:00 | 显示全部楼层
求助!!!流明的意义
总结一下,
光通量(total flux)-流明lumen - W(功率)
光照度(受照面)OR光出射度(光源)(area intensity)-lux(lum/m^2) ->W/m^2
光强度(angular intensity)-Cd(lum/Sr) -W/Sr
光亮度(Brightness) -nit(Cd/m^2) -W/Sr-m^2
很多物体光强度呈余弦分布,但光亮度是相同的;其实我们更关心的是光亮度.
发表于 2003-8-13 22:09:00 | 显示全部楼层
求助!!!流明的意义
这些东东我已经找了很长时间了,我不是学光学的,因此我还想知道烛光的概念,另外Sr是什么意思,谢谢
发表于 2003-9-27 23:03:00 | 显示全部楼层
求助!!!流明的意义
sr是立体角的单位,steradian的缩写,中文是球面度
发表于 2004-2-18 00:05:00 | 显示全部楼层
求助!!!流明的意义
看了楼上那么多帖子,
请问大侠, 1 cd/m^2 = ( ? ) Lx
能否表示出来?
谢谢!
发表于 2004-2-27 19:37:00 | 显示全部楼层
求助!!!流明的意义
光通量 Φ 流明 Lm 发光体每秒种所发出的光量之总和,即光通量
光强  I 坎德拉 cd 发光体在特定方向单位立体角内所发射的光通量
照度  E 勒克斯 Lm/m2 发光体照射在被照物体单位面积上的光通量
亮度  L 尼脱  cd/m2 发光体在特定方向单位立体角单位面积内的光通量
光效  每瓦流明 Lm/w 电光源将电能转化为光的能力,以发出的光通量除以耗电量来表示
平均寿命 小时    指一批灯泡至百分之五十的数量损坏时的小时数
经济寿命 小时    在同时考虑灯泡的损坏以及光束输出衰减的状况下,其综合光束输出减至一特定的小时数。此比例用于室外的光源为百分之七十,用于室内的光源如日光灯则为百分之八十。
发表于 2004-2-29 01:56:00 | 显示全部楼层
求助!!!流明的意义
翻翻工程光学的书好好看看就明白了!
发表于 2004-3-2 22:15:00 | 显示全部楼层
求助!!!流明的意义
建议各位去IT168投影机专区看看,这里有篇文章讲得很清楚,http://publish.it168.com/2004/0107/20040107002001.shtml?cChanNel=18cpositioncode=431
