[讨论]请问激光调Q有那些关键技术? (无内容)
对应光脉冲的上跳沿,介质的响应时间可能是一个重要参数?
只有在最短的时间内,使腔内放电电流达到最大值,
才能在光脉冲下跳沿时有大的电流变化率dI/dt,从而产生强大的自感电流,
对应光下跳沿也是一样,如果这个熄灭响应时间与点亮响应时间不矛盾的话,
就可以简单的用一个“介质响应时间”来衡量激光介质的优劣(指标之一)?
可能光脉冲下跳沿的陡峭程度比上跳沿的重要一些?
上跳沿的角度稍微缓一点对瞬间输出功率的影响不会太大?
只要在光强度达到顶点时,激光介质可以达到饱和就行了,
所以饱和电流越大,光脉冲下跳沿越陡,瞬间输出功率就越大,
(这对电源输出管的要求就比较高了,顺便说一下,今天就因为接触不良,
刚烧了一个激光电源,还好没把那个宝贝绿激光器烧坏,算是万幸)
按“自感说”是这样的,更多的实际情况就不太清楚了,请多指点,
