[讨论]谐振腔与功率
好问题啊,这事做激光要弄清楚的基本问题之一.
对于固体激光器
平平腔输出激光时,要利用激光介质得热透镜效应形成稳腔.
缩短腔长得效果,一时腔得菲涅尔数变大了,使得衍射损耗变小,
另外一个效果就是腔模在激光介质上得体积变小,根据泵浦光斑大小,有一个最佳
匹配得位置,具体由他们得交叠积分决定.
缩短腔长,功率得变化,应该主要由上面两种因素决定.
当腔长比较长得时候,腔模的体积一般会比泵浦体积要大,所以缩短腔长,功率会上升.
而腔长继续缩短,功率变化就会比较复杂,可能会有腔长变长功率变大,也有功率基本不
变得情况,这几种情况我在实验中都观察到过.但是从很长得腔长变到短腔长,功率都是上升.但是腔越长,模式就会越好,因为高阶横模得损耗变得更大,与泵浦得耦合也更差.
当然腔长进一步变大,到达非稳区域,激光输出会迅速下降.
