2003-6-19 04:04:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
[求助]那种激光器功率能到1e+12瓦?在中国是否普及?成本多高?
2830查看8回复
2003-6-20 01:28:00
单位时间,单位面积上的吧。
2003-6-20 22:18:00
连续的才论W,脉冲的论J。
2003-6-23 18:15:00
只有脉冲激光器才能达到吧
2003-6-25 16:58:00
TW级的激光器,都是放大、放大、在放大。普及程度可谈不到,要用还是买吧,应该很不便宜。
2003-6-26 16:57:00
飞秒激光器放大级的峰值功率可能可以达到
2003-6-27 21:57:00
TW级飞秒激光系统:掺钛蓝宝石自锁模激光器(输出飞秒脉冲,能量在NJ级)+2级或3级啁啾脉冲放大装置(即展宽--放大----压缩). 压缩后的脉冲能量在MJ级,除以飞秒脉宽,即得到峰值功率在TW级的超短脉冲.
2003-7-4 00:42:00
德国现在有10e19w/cm2的激光器,主要用在原子物理研究上,实际就是多级放大
2003-7-25 19:57:00
说的是峰值功率吧
