首页
光电资讯
光电论坛
科技博客
互动社区
光电小圈
登录
注册
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
每日一记
精彩分享
社区图库
精选话题
Collection
社区排行
光电工程师社区
光电论坛
光电理论及应用技术
激光技术与激光加工设备
[求助]激光器功率下降的原因
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
悬赏问答
43
回答
14.2k
查看
悬赏
元光电贝
问:
[求助]激光器功率下降的原因
提问于
2003-3-14 23:00:00
一个朋友问我有没有碰到过这种情况:
激光
关机后再打开,发现功率有所下降,每重复一次功率都会下降。据说是在端泵DPSSL中发生的,我至今还没有遇到过,不知道大家有没有什么好的建议。
我推测可能是由于腔型设计不合理造成的,具体他用的什么腔型还没告诉我。
道具
举报
回复
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
14.2k
查看
43
回复
zemax
zemax
当前离线
积分
3486
IP卡
狗仔卡
2003-3-15 00:24:00
[求助]激光器功率下降的原因
观察的时间长一点,看看是周期性波动还是一直下降?
最大的可能是热效应的影响。测一下腔镜底座的温度,看看有没有什么变化。
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-3-15 00:42:00
[求助]激光器功率下降的原因
是一直下降的
举报
回复
显身卡
eaglewagn
eaglewagn
当前离线
积分
658
IP卡
狗仔卡
2003-3-15 01:53:00
[求助]激光器功率下降的原因
这个问题我也很感性趣,暂时我还帮不了你,很抱歉。
我有个问题想请教您,最近,我正在研究一个问题“激光巨脉冲输出”希望多多帮忙。谢谢了!
我的QQ是80821672
举报
回复
显身卡
falconor
falconor
当前离线
积分
1622
IP卡
狗仔卡
2003-3-15 06:43:00
[求助]激光器功率下降的原因
你可以从两个方面来考虑:一是端面dssl时候,可能是半导体激光器功率下降
(主要是老化和温度变化的原因,老化还好,温度变化,导致波长变化,……
打开的时候,温度低。就我所知,半导体激光器的输出功率是和时间有一个平衡的
过程的。仔细检查一下循环水的温度。
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-3-15 06:45:00
[求助]激光器功率下降的原因
[这个贴子最后由alanick在 2003/03/14 11:00pm 第 1 次编辑]
这个我也考虑过的,我记得好像是温度每变化一度,波长改变0.3nm,我也建议过他测试温度的,但他说温度没什么变化。而且单独测laser diode的功率也没有下降。所以我怀疑是不是跟他的腔型设计有关。
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-3-15 06:52:00
[求助]激光器功率下降的原因
To:eaglewagn
非常感谢你的错爱,对于巨脉冲激光器我确实没什么研究,但我还是很乐意同你在激光器技术上进行交流。我的QQ:51931441
举报
回复
显身卡
zgzxb
zgzxb
当前离线
积分
11487
IP卡
狗仔卡
2003-3-15 07:23:00
[求助]激光器功率下降的原因
如果以前没有这样的问题,而是近来才出现这样的问题的化,我觉得是不是晶体端面镀的膜层有了瑕疵了。另外也可能是泵浦源的温控不是很稳定。
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-3-15 07:31:00
[求助]激光器功率下降的原因
刚刚看到他的留言,晶体端面已经蒙了一层灰了,我叫他清洗干净再试试看。
举报
回复
显身卡
freel
freel
当前离线
积分
4699
IP卡
狗仔卡
2003-3-17 20:36:00
[求助]激光器功率下降的原因
也有肯能晶体内部出现瑕疵了。
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-3-17 21:21:00
[求助]激光器功率下降的原因
他的晶体用显微镜看有很多白色的小点,可能就是你说的这种情况吧
举报
回复
显身卡
helpme
helpme
当前离线
积分
366
IP卡
狗仔卡
2003-3-18 01:21:00
[求助]激光器功率下降的原因
你们使用的电源稳定吗?另外激光器用了多长时间了?:P,瞎说的,外行话。
举报
回复
显身卡
1
2
3
4
/ 4 页
下一页
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
广告及供求信息发布专版
非技术互动休闲交流
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
