请大家帮忙分析一下,博士方向做光纤激光器怎么样
让激光晶体自己导电、发光也是一条思路?
估计以后如果有大功率的VCSEL(纵向出光半导体激光器),
也就属于晶体掺杂、电激发加光反馈的意思了?
不过关键是晶体掺杂后可能会影响透射率?
好象导电性和透明度一直存在矛盾?
导电玻璃其实也是由于导电层很薄才透光的,
或者可以考虑把晶体中心附近保留成全透明的,
而其它部分则只考虑导电激发的需要,
如果周围有激光产生的话,就会直接光激发中心透明晶体出光,
(可以用“端面散热”?)
这也有些象是把激光二极管作成中心开孔的片状,然后叠加在一起,
中间插入晶体细棒,这样光偶合会直接一些?
这就需要参考光纤激光器的“端面散热”了?
