查看: 1380|回复: 0
[供应] 专业代理美国Fluke福禄克热像仪Ti10/25/40/50FT
发表于 2011-5-3 16:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应上海/扬州/苏州/无锡/南京/天津/北京/武汉/西安/杭州/济南/广州/深圳等地
       福禄克热成像仪(有时称为红外成像仪、热像仪或红外成像仪)可通过正在等待专利批准的 IR-Fusion® 技术来捕获全辐射式红外图像。
       福禄克拥有 IR-Fusion®  技术的产品是业内唯一的图像融合产品,它可在热成像仪和软件中来查看图像,具有五种主查看模式,使得对问题的检测更加容易。
       热成像常常被视为预测性维护、预防性维护或楼宇修复项目中的第一道防线。
产品目录
Fluke Ti10 热像仪
Fluke Ti20 热成像仪
Fluke Ti25 热像仪
Fluke Ti25 热成像仪
Fluke Ti40FT 热成像仪
Fluke Ti50FT 热成像仪
Fluke TiR 热像仪
Fluke TiR1 热像仪
TiR2FT, TiR3FT, TiR4FT 热成像仪
应用行业
     工厂电气维护,机械系统维护,机电产品维护,楼宇建筑质量监测,电子产品研发,过程监控与安装,配电与发电。
Fluke Ti10 热像仪
排障和维护工作的终极工具
该热像仪是提高解决故障能力的完美工具。这款高性能、全辐射成像仪专门针对恶劣的工作环境而优化设计,非常适合于电气安装、机电设备、过程设备、HVAC/R设备及其它更多应用的排障工作。
IR-Fusion® 技术 以两种方式观察图像 - 红外和可见光图像融合在一起,更快、更方便地沟通关键信息 - 传统红外图像已力不从心。已申请专利的 IR-Fusion 技术可同时除了捕获红外图像外,还同时捕获一幅数字照片,并将其融合在一起,从而使红外图像的分析信心十足。IR-Fusion 技术是 Ti10热像仪的标配功能。
详细技术指标
温度
温度量程(-10 °C 以下未经校准)-20 °C~+250 °C(-4 °F~+ 482 °F)
全热辐射度
成像性能
视场角度        23°×17°
空间分辨率(IFOV)        2.5 mRad
最小聚焦距离        红外:15 cm (6 in) 可见光:46 cm (18 in)
聚焦        手动
像频        9 Hz 刷新率
探测器类型        160 × 120 焦平面阵列,非制冷微测辐射热计
红外镜头类型        20 mm F = 0.8 镜头
热灵敏度(NETD)        ≤ 0.2 °C @ 30 °C (200 mK)
红外频带        7.5 μm~14 μm
可见光照相机        640 × 480 分辨率
图像显示
调色板        铁红、彩虹色、高对比度和灰色
强度和跨距        强度和跨距自动或手动平滑缩放
最小跨距(手动模式)        5 °C (9 °F)
最小跨距(自动模式)        10 °C (18 °F)
最小跨距(自动模式)        全红外或画中画
画中画(PIP)        100 % 红外图像显示在中央 320 × 240 像素区域
全屏(关闭 PIP)        100 % 红外图像显示在中央 6400 × 480 像素区域
图像和数据储存
        储存介 SD 存储卡,可保存至少1200 幅.IS2 格式的 IR-Fusion 图像并链接可视图像,或者 3000 幅 .bmp格式的基本红外图像
文件格式 非辐射(.bmp)或 全辐射(.is2) 非辐射(.bmp)图像文件不需要分析软件
使用 SmartView™ 软件导出的文件格式         JPEG、BMP、GIF、PNG、TIFF、WMF、EXIF 和 EMF
通用技术指标
温度
工作: -10 °C~50 °C (14 °F~122 °F)
储存:-20 °C~+50 °C (-4 °F~122 °F),不含电池
相对湿度 10 %~90 %,无结露
显示屏 9.1 cm(3.6 in)(对角线)彩色VGA(640 x 480)液晶显示批国内(可选亮度或自动调节)
控制和调整用户可选温度单位 (°C/°F)  语言选项  时间/日期设置
软件 提供 SmartView™ 分析和报告软件
电源
电池:内置可充电电池组(已装)
电池寿命:3~4 小时连续使用(LCD 显示屏的亮度为50% 时)
使用交流适配器/充电器及汽车直流电源适配器时的充电时间:完全充满需要 2 个小时
交流电源供电/充电
交流适配器 / 充电器(交流 110 V~220 V,50 Hz~60 Hz),热像仪工作时可充电。提供通用交流电源适配器。
节电:在 5 分钟无活动时激活休眠模式;在 20 分钟无活动时自动关闭
安全标准
CE 指令:IEC/EN 61010-1 第2版,污染等级 2
电磁兼容
EMC 指令:EN61326-1
C-Tick 认证:IEC/EN 61326
US FCC 认证:CFR 47,Part 15 Class A
振动2 G, IEC 68-2-29
冲击25 G,IEC 68-2-29 {2 m (6.5 ft) 跌落, 5 面}
尺寸(高×宽×长)0.27 m × 0.13 m × 0.15 m (10.5 in × 5 in × 6 in)
重量1.2 kg (2.65 lb)
IP 防护等级IP54
质保2 年
校准周期2 年(正常工作和正常老化)
支持的语言:英文、意大利文、德文、西班牙文、法文、耳闻、葡萄牙文、瑞典文、土耳其文、捷克文、波兰文、芬兰文、简体中文、繁体中文、韩文和日文
型号名称        描述
 Fluke Ti10          9 Hz 热像仪热成像相机,带 20 毫米镜头 交流电源/电池充电器(包括电源适配器)
SD 存储卡
SD 卡阅读器 (USB),用于将图像下载到计算机中
SmartView™ 软件,终生免费升级
结实耐用的便携包
软运输包
手带
用户手册
保修注册卡
具体型号和技术要求,欢迎您来电咨询。
联系方式:
苏州诺威特测控科技有限公司
Add:苏州市高新技术开发区珠江南路368号
联系人:夏先生
Tel:0512-66581379/13912618571
Fax:0512-68702009
E-mail:info@novtec.hk
