查看: 1456|回复: 0
[供应] 专业代理德国梯形TEST-3104D O3
发表于 2011-5-3 16:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应上海/扬州/苏州/无锡/南京/天津/北京/武汉/西安/杭州/济南/广州/深圳等地
德国梯形TESTS TEST-3104臭氧气体变送器是将现场监测到的臭氧气体浓度转换成标准4-20mA电流信号、在线免停车数字自由组态、带背光多参数LCD现场显示传感器更换即插即用、完全国际标准智能化的两线制智能有毒有害气体变送器。
HTV-EDL-1两线制智能臭氧气体变送器所具有的性能卓越、运行稳定可靠、安装维护方便、 测量气体种类齐全等特点,极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性稳定运行和测量气体种类多样化的要求;已广泛应用于石油、化工、冶金、 炼化、燃气输配、生化医药及水处理等行业。
德国梯形TESTS TEST-3104气体变送器可测量的气体包括:CO(一氧化碳)、H2S(硫化氢)、Cl2(氯气)、NH3(氨气)、SO2(二氧化硫)、 AsH3(胂)、ClO2(二氧化氯)、F2(氟)、PH(磷化氢)、H2(氢气)、HCl(氯化氢)、HCN(氢氰酸)、HF(氟化氢)、NO(一氧化氮)、NO2(二氧化氮)、O2(氧气)、O3(臭氧)、COCl2(光气)、SiH4(硅烷)等
德国梯形TESTS TEST-3104DO3臭氧气体变送器测量量程:0-1.00 ppm
1. 德国梯形TESTS TEST-3104DO3臭氧气体变送器产品特点 :
标准两线制 4-20mA 电流信号输出,兼容现有报警控制单元或 DCS (分散控制系统)
带背光大屏幕多参数 LCD 显示,直观显示气体浓度、类型、单位、百分比条棒以及工作状态等
即插即用(Plug and Play!)国际标准智能化传感器
更换传感器无须现场标定,传感器关键参数自动识别
传感器故障自动识别并现场显示,同时输出相应故障电流信号
全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性
本机标准三按键实现单人单点现场维护
Pc 机智能用户软件实现单人单点设置维护
标准 PDA 智能用户软件实现单人单点设置维护
设置维护不影响控制单元
测量量程:0-1.00ppm
2. 德国梯形TESTS TEST-3104DO3臭氧气体变送器技术参数
静态工作参数:3 mA @10.5 ~ 45 VDC
工作电压: 24VDC (10.5 ~ 45 VDC) 或AC220V
信号输出:4~20 mA 电流输出;
数字信号输出:无标准 HART 协议
T90响应时间: 小于15秒
恢复时间: 小于30秒
分辨率: 1 uA
精度: ±3%F.S.;±1%F.S. (定制)
显示模式: 带背光LCD
LCD显示屏内容:5 位数码示数值指示,8 位米字型信息提示,50 段百分比条棒提示
设置单位: ppm、%VOL、mA、%
工作环境温度: -40~70℃ (具体依据传感器参数)
工作环境湿度: 10-95% R.H. (无凝露)
防爆等级: Ex d IIC T6 ( 隔爆应用 );Ex ia IIC T4 ( 本安应用 )
壳体材料: 铝制防爆外壳
其他附件: 不锈钢
尺寸:183×143×92mm重量:≤1.2kg
具体型号和技术要求,欢迎您来电咨询。
联系方式:
苏州诺威特测控科技有限公司
Add:苏州市高新技术开发区珠江南路368号
联系人:夏先生
Tel:0512-66581379/13912618571
Fax:0512-68702009
E-mail:info@novtec.hk
