查看: 1608|回复: 0
[供应] 专业代理VAISALA温湿度变送器/露点仪
发表于 2011-5-3 17:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应上海/扬州/苏州/无锡/南京/天津/北京/武汉/西安/杭州/济南/广州/深圳等地
      芬兰维萨拉公司在全球范围内研发、生产、销售环境和工业测量产品,并致力于提高生活质量、加强环境保护以及安全高效经济的工业生产。
    维萨拉公司的主要客户群为世界各国的气象、民航、国防安全、道路和铁路交通、水文资源管理组织,以及各研究机构、保险行业、公用事业以及各种工业领域,公司生产的产品97%用于出口,其环境测量产品居于世界领先地位。
产品介绍:
湿度
HMT330系列温湿度变送器
先进的工业变送器适用于苛刻的工业环境,大显示屏既有数字显示又带有趋势图显示, 模块化的多种选型适合不同的工业应用。
最高耐压100bar,具有出色的准确度和稳定性,超强的化学耐受性,记录并显示数据。
HMT360系列本安型温湿度变送器本质安全型,整个变送器可安装在防爆环境,不同的选项适合不同的应用。具有精度高,长期稳定性和可忽略迟滞等特点,最高耐压10MPa。
HMT360N系列本安型天然气露点及温度变送器测量准确、可靠并长期稳定,本质安全,可置换的探头,有一年的校准时间,低维护量,可直接管道安装,或采样选项。
HMT100系列温湿度变送器用于高标准的暖通温湿度控制工程,可选择两线的电流输出或三线的电压输出,可置换的探头,可带显示。相对湿度,露点,温度输出,采用HUMICAP传感器。HMD/W 60/70墙面和管道式温湿度变送器室内空气质量控制系统的理想产品,适合于高标准的节能管理应用中。0~100%RH测量范围,±2%RH测量精度,精度高,长期稳定性好,滞后小,并且不受灰尘和大多数化学物的影响,内置温度补偿,与维萨拉HM70手持表兼容。
HMW/D40/50 墙面和管道式温湿度变送器室内空气质量系统的理想产品,长期稳定可靠而且易于安装,可置换的传感器无需校验,经济实用。
HM70 手持式温湿度表结构牢固,准确度高,适合于苛刻的工业环境以及现场和户外校验。可选择授权的校验证书,准确、稳定、可溯源,多种语言操作,显示多种湿度参数,坚固耐用。
HM41 手持式温湿度表多功能而且使用简便,五种不同的探头适用于不同的应用包括混凝土中的湿度测量,速度快、精度高、良好的稳定性,简单易用,尤其实用于现场。
HM34 手持式温湿度表轻巧型手持表方便用户进行快速的户外或现场测量温湿度,温度测量范围-20~+60℃,具有自动关机功能。
HMK15湿度校准器使用盐溶液进行简单而可靠的户外校验。
HMM210系列OEM温湿度模块多种OEM温湿度模块适用于不同的应用,多种探头和电缆长度,自动恢复选项,有良好的电磁兼容性。
HMP50 OEM用温湿度探头针对OEM或系统集成的经济型探头,铝制探头的保护等级为IP65 (NEMA4),超小型温湿度变送器,预热时间短,能耗低,可互换的INTERCAP传感器。
露点DMT340系列露点变送器墙面或管道固定安装的露点变送器,精确可靠,长期快速稳定,抗结露,独特的自校准功能,可与维萨拉DRYCAP手持式露点仪DM70配套使用。
DMT345和DMT346高温露点变送器抗结露,具有独特的自动校准功能测量准确可靠,有卓越的长期稳定以及快速反应,DMT345测量湿度环境温度高达180℃,DMT346可高达350℃。
DMT242低温露点变送器(OEM产品)测量中长期稳定、可靠,IP65防护外壳,防尘、防灰尘,可直接接到系统中,最高压力20bar。
DMT142小型露点变送器(OEM产品)适合OEM的小型露点变送器,快速响应时间,可直接用于最大50bar的压力环境,IP65(NEMA)提供完善的防尘、防溅射保护,与DM70手持表兼容,进行功能检测。
DM70手持式露点仪手持式露点仪用于现场测量或户外校验固定安装的仪表,具有专利保护的自动校准功能,长期稳定性,简单易用,坚固、紧凑、小巧。
油中微量水份MMT330系列油中微量水份变送器连续在线测量油中微量水分,无需维护,模块化结构多种选型包括一年历史数据及显示趋势图,使用维萨拉公司MM70油中微水手持表。
MMT318紧凑型油中微量水份变送器出色的耐温、耐压性能,小尺寸,便于集成。测量水活性-对于变压器油可以进行ppm计算。
MM70手持式油中微量水份测试仪快速简便地在线检测以及校验固定安装的变送器。 大屏幕显示数字和趋势图,数据可下载到计算机,利用球阀在线检测,无需将油排空,结构坚固、可靠。
二氧化碳GMP343-用于生态学测量的二氧化碳探头牢固的探头高精度的测量,适用于生态研究等应用,可选择散射式或泵吸式两种,避免了采样系统,维萨拉CARBONCAP硅基的非扩散的红外传感器,单光束双波长CO2测量技术,无移动部件。
GMT220系列二氧化碳变送器GMT220 二氧化碳变送器,多种量程可选,IP65防护等级,有效防止灰尘和溅射水。安装简便,可更换探头,便于维护。
GMD/W20系列二氧化碳变送器多功能的高标准暖通应用二氧化碳变送器, 油管道型和墙面型,传感器不受温度和流速影响。
GMW115二氧化碳变送器用于高要求的暖通应用的紧凑墙面型二氧化碳变送器,先进的单光束双波长传感器,无移动部件,适用于各种不同空间的暖通控制。
GM70手持式二氧化碳测试仪二氧化碳手持表用于实验室、温室大棚和蘑菇房等等。不同的选型,测量范围从ppm到百分比,结构紧凑,坚固耐用,预热时间短,扩散式和泵吸式两种取样方式,测量范围广,并有多种选择。
GMM220 OEM系列二氧化碳变送模块带电缆的OEM模块安装在恶劣的工业环境,多种选型并有百分比和ppm输出,良好的时间和温度稳定性,专门用于恶劣场合。
GMM112二氧化碳变送模块紧凑型OEM模块用于高要求的暖通和其它二氧化碳应用,适用于各种不同空间的暖通控制。
GMM111二氧化碳变送模块GMM111紧凑型泵吸式二氧化碳模块适用于工业OEM 应用,测量范围0…5%,0…10%和0…20%。
GMM20 W二氧化碳变送模块小巧的OEM模块适合于系统集成,可选择不同的量程。
氧气OMT355氧气变送器适用于潮湿而且带有腐蚀性的过程气体中监控氧气的含量。典型的应用包括气体发生器、惰性气体保护、发酵和合成过程监控耐受腐蚀性化学气体,耐受极湿环境甚至液态水,加热的光学表面防止结露。
气压PTU300系列温/湿/压一体变送器测量温度、湿度和大气压力,大气压有两个准确度等级可选,此外,PTU300系列带有大屏幕图形和趋势显示,HMT330MET户外安装组件。
PTB330系列数字气压表新一代的气压表专为高端的大气压力测量而设计,测量范围宽,可应用于民航、专业气象测量以及高要求的工业测量中。
PTB210系列数字式气压表户外安装的极佳选择,不仅温度范围宽而且外壳材料为IP65(NEMA4)保护防水溅,压力范围5000…1100hPa或50…110hPa,串口输出。
PTB110系列模拟式气压表维萨拉BAROCAP®气压表PTB110适用于精确的室温下气压测量以及不同温度环境的气压监测外部触发控制开关,电流消耗小于4mA,可以导轨安装。
风WS425超声风传感器适用于恶劣环境的极为准确的超声风传感器,无需维护,用以替代电子传感器,超大变换器避免雨水的影响,标准不锈钢外壳。
WMT50超声风传感器适用于高要求并且稳定经济的风速风向测量, 带加热选项。无移动部件,免维护,主要应用:气象、风能利用、海洋、运输、污染控制、农业等。
WA15风传感器风杯、风向标带横臂和电源, 适合恶劣环境的风速风向测量,线性卓越的锥形风杯。
气象传感器WXT510气象传感器可同时测量六个重要气象参数,精确可靠,广泛认可的维萨拉公司传感器技术,无移动部件,计算机用WXT配置工具。
温湿度变送器,露点变送器,油中微量水份变送器,二氧化碳变送器,氧气变送器,温/湿/压一体变送器,风传感器,气象传感器
具体型号和技术要求,欢迎您来电咨询。
联系方式:
苏州诺威特测控科技有限公司
Add:苏州市高新技术开发区珠江南路368号
联系人:夏先生
Tel:0512-66581379/13912618571
Fax:0512-68702009
E-mail:info@novtec.hk
