查看: 2088|回复: 0
[供应] 专业代理美国安捷伦Agilent色谱仪质谱仪
发表于 2011-5-3 17:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应上海/扬州/苏州/无锡/南京/天津/北京/武汉/西安/杭州/济南/广州/深圳等地
       美国安捷伦科技公司是一家多元化的高科技跨国公司,它于1999年从惠普公司分离出来,主要致力于通讯和生命科学两个领域内产品的研制开发、生产销售和技术服务等工作。 安捷伦科技公司是分析仪器系统的领导供应商,其产品正在化学、环保、食品、医药和生命科学领域中广泛使用。安捷伦具有世界最先进的化学分析仪器,丰富的法规适应性和专业技术经验,以及优良的支持服务系统,这些都能够帮助您的实验室超前应对分析的挑战。
主要产品
一 色谱仪
1 气相色谱仪(GC)
Agilent 7890A气相色谱仪 产品型号:7890A
Agilent 7890A系统是化学分析的利器,使气相色谱和气质联用分析达到前所未有的水平:具备新的色谱分析功能,精度和保留时间的重复性无可比拟;还有安捷伦公认的可靠性。7890A色谱仪采用创新的微板流控技术,柱箱降温速度更快,缩短气相色谱的分析周期。
Agilent 6890气相色谱仪 产品型号:6890
6890系列气相色谱系统是安捷伦最先进、最灵活的气相色谱平台,展现了当今最高的气相色谱性能。它是世界上第一套对压力和流量进行全面电子气路控制(EPC)的气相色谱仪,同时具有完善的功能和高度的自动化。
Agilent 6820气相色谱仪 产品型号:6820
安捷伦 6820气相色谱仪是价位轻松,世界级品质的全中文气相色谱系统,不但包含了世界级品质的硬件,容易操作的中文Cerity 软件, 而且还包含了安捷伦享有盛誉的色谱柱和易耗品,以及专业的服务。所有这些将让您轻松享有可靠和准确的色谱分析结果。
2 液相色谱仪(LC)
Agilent 1120(Compact LC)一体式液相色谱仪 产品型号:1120
Agilent 1120 Compact LC产品设计最好地兼顾了“高性能和易用性”,采用了即购即用式设计模式,通过优化操作性能和最大限度降低系统复杂性以 帮助用户简化实验室的日常工作,有5种配置系统可供选择,只需最少的设置便能够快速开始运行样本,就能为日常的例行分析工作提供可靠的结果。 在Agilent 1120设计上注入了很多新的元素:比如,全新设计的紫外检测器、基于Teflon® AF技术的内置脱气机、能与各种检测器(RID、FLD、ELSD)兼容、 易于使用的EZChrom Elite Compact软件(能提供中英文界面)、故障预警实时通报功能、新的最佳性能色谱柱提供可靠重现的结果、以及如同PC一样预配置的 模块式一体化配置设计, 5种配置系统可选,在工厂测试,开箱即用。
Agilent 1200高分离度快速液相色谱仪(RRLC) 产品型号:1200
全新Agilent 1200系列高分离度快速液相色谱系统的分析速度可以比标准液相 快20倍,同时分离度提高60%。它的分析速度比同类厂家的快速液相快1至2倍。 1200高分离度快速液相还可以运行标准液相色分析方法,是市场上最灵活的液 相色谱系统。若配备高通量进样系统,1200高分离度快速液相色谱甚至每天可 以分析多达2000个样品。
二 光谱仪
Agilent 8453紫外-可见分光光度计 产品型号:8453
Agilent 8453紫外-可见分光光度计使用最新的二极管阵列技术,符合欧洲药典(EP)和美国药典(USP)所有规范要求。Agilent 8453具备二极管阵列的优势,氘、钨双灯设计,波长范围190-1100mm,快速光谱扫描可获得全光谱信息,适用于样品鉴定和纯度验证。高通量光路,确保卓越信噪比,获得高灵敏度。
三 质谱仪
1液质联用仪(LC-MS)
Agilent 6410 三重串联四极杆质谱 产品型号:6410
Agilent 6410 三重串联四极杆质谱出色的分析灵敏度和可靠性 性能特点 * fg水平的分析灵敏度 * 内置调谐标样可进行全自动调谐和质量轴校正 * 最快的扫描速度 * 高压线性加速碰撞反应池技术,采集速度更快而且无“记忆效应” * 集成液相及质谱的软件平台实现所有仪器的单点控制和数据分析 * 无需设定参数的自动色谱峰积分器实现自动色谱峰积分进行定性和定量分析 * 各种离子源,包括组合模式离子源,可以实现电喷雾和大气压化学电离源的同时运行
Agilent 6100系列单四极杆质谱仪 产品型号:6100
Agilent 6100系列四极杆液— 质联用系统是集几代四极杆LC/MS设计精华为 一身的顶尖产品。它具有无与伦比的性能,公认的耐用性和操作简便性,而 且所占台面仅是以前仪器的一半。Agilent 6100系列有四种组件可供选择: 经济型6110常规系统、在初常规系统上添加了极性切换的6120型、以及具有 最佳性能和最大灵活性的6130和6140。6110和6120应用范围非常广泛,因其 合理的价格,使更多的实验室如今能够使用质谱仪来满足其研究的需求。 6130的质量范围更宽,灵敏度更高,并具有在一次分析中切换多种采集模式 进行扫描的功能。6140是研究级LC/MS,具有快速扫描功能,非常适用于高分 离度快速LC和超快速LC,以及高通量应用。
Agilent 6300系列多级离子阱质谱仪 产品型号:6300
Agilent 6300系列多级离子阱质谱仪是三维阱结构,她的工作方式为非线性谐振扫描方式.这种扫描方式将扫描范围,分辨率及扫描速度三个质谱参数最优地组合起来. 另外,其专利的相锁定技术可以精确地控制具有离子的喷射时间,从而保证了每次扫描的重现性.6300系列离子阱质谱具有四个型号,从用于常规分析的6310型到带用于蛋白质组学研究和修饰蛋白质分析的具有电子迁移裂解(ETD)功能的高性能6340离子阱。
安捷伦液相色谱-芯片/质谱 (HPLC-Chip/MS) 产品型号:HPLC-Chip/MS
安捷伦推出了世界第一台的基于微流控技术的纳流液相色谱芯片-质谱平台。 这项技术将主要用于蛋白质组学和药物分析方面。其核心是采用可重复使用 的聚合物液相色谱芯片取代传统的液相色谱柱。这个平台将多维色谱集成在 一块芯片上,采用插拔式设计,操作简单与标准液相色谱/质谱联用仪相比, 它的其灵敏度提高了3,500倍。尽管芯片的体积很小,但是可以容纳最长20 厘米的有C18填料的色谱柱。液相色谱/芯片作为一个模块与安捷伦的所有 6000系列液-质联用仪完全兼容
Agilent 6500系列四极杆-飞行时间串联质谱仪(QTOF) 产品型号:6510
6500 Q-TOF将灵敏度、质量精确度、扫描间的动态范围完美的组合在一起,而且还具有操作简单和可靠性高的特点。*超高质量测定准确度:对全扫描质量精度为2ppm,对MS/MS可以得到5ppm的精度。*柱上灵敏度在fg到pg范围内(即阿托摩尔到几个飞摩尔)*它具有的超高灵敏度可以分析痕量的样品。同时,此系统在1秒钟内,还可以采集一张全扫描质谱图和10张二级质谱图。此功能特别适合复杂样品的分析,尤其是共流出峰的分析。*系统可以进行全自动的调谐和质量轴校正,以及参比离子在线自动导入。*采用4GHz的ADC数据采集模式,谱图间的动态范围为5个数量级,所以可以在一次进样可以精确地检测更宽浓度范围的样品*飞行管是采用专利的超低膨胀系数的特殊材质制造,且飞行管中还有真空隔热夹套用以维持飞行管的温度,从最大限度防止了室温对飞行管长度的影响。6500 Q-TOF是唯一的不需要对实验室的条件有特殊要求的Q-TOF产品。*全网络化仪器控制和数据处理,同时实现了仪器的远程控制及诊断
2气质联用仪(GC-MS)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪 产品型号:7890A/5975C
5975C气-质联用的主要特点1.灵敏度最高, 1pg的八氟萘 (OFN) 在EI的条件下, 信噪比是: 200:12.整体惰性高温离子源: 最高可达3500C, 适合高沸点化合物的分析3.微量离子检测 (TID) 技术, 提高复杂样品中微量样品的检测灵敏度和可靠性4.真正加热双曲面四极杆分析器, 具有最高的离子传输效率, 同时四极杆免维护5.增益归一化调谐功能提高了数据的可比性6.二次离轴离子检测系统,大大降低了噪音水平,提高信噪比7.可以选择氢气为载气, 提高分析速度同时降低运行成本8.特有的保留时间锁定和解卷积报告软件 (DRS) 及926个DRS化合物的数据库9.配置微板流控技术(capillary flow technology)可以进行多信号数据采集10.质量轴稳定性:0.1amu/48hr11.最大扫描速度:12500amu/s
3等离子体质谱仪(ICP..
Agilent 7500系列ICP-MS 产品型号:7500
安捷伦新的7500系列具有完全自动化的易于使用、灵活性、可靠性以及优秀的 设计,它提供了最高水平的分析性能。新的7500系列可配备第二代八级杆反应 池(ORS)技术,提供多种选择的进样附件、最好的应用与维修服务支持,它正在 引领实验室进入ICP-MS时代。7500系列包括两种。Agilent 7500cx和Agilent  7500cs满足当今繁忙的痕量元素分析实验室的多种动态应用需求。
四  扫描探针显微镜/S..
安捷伦5500AFM/SPM 产品型号:5系列
美国安捷伦公司的5500系列是用于学术和应用研究中功能最多样化的扫描探针显微镜。对于生物学家、化学家、材料科学家、物理学家和研究人员来说,它是一个理想的选择,既能提供一个高清晰、高稳定性、且具有多样功能的SPM系统,可以方便的实现成像气氛控制、温度控制、液相(缓冲溶液、酸碱液)控制等。 5500AFM/SPM是一套功能强大的多用户研究系统。原子分辨、独特的优势、真正的模块化设计能满足您最多样化的需求,灵巧简单的组合就可提供您一台最个性化的SPM系统,帮助您轻松实现多模式、多功能精确成像,且使用简便、性能可靠。独特的钟摆平衡和上部扫描设计(无需样品移动、控制更优、制样更易且苛刻环境下不易污染)、多用途扫描器(可提供开环和闭环功能):既能实现大范围的扫描,又具有极好的正交性和精度。
安捷伦5500LS 产品型号:5500LS
安捷伦大样品台原子力显微镜可以快速、准确地实现针尖定位和样品定位。高精度的马达驱动能帮助您自动准确定位到您感兴趣的区域,同时带有记忆功能,可以自动迅速而准确地回到原来每个样品表面成像的位置,便于进行更多的深入研究。同时5500LS能很好地满足大样品在空气、液体和温度控制下成像
生命科学扫描探针显微镜 产品型号:Agilent 5500ILM
安捷伦5500ILM 可与国际上各个倒置显微镜、荧光显微镜厂商的主流型号进行联用,为生命科学等领域的用户提供最理想的显微手段。高分辨AFM直接放置在光学显微镜上,您既可原位地、实时地获取AFM图像,又可同时采集荧光图像等,真正帮您实现各种显微手段的有机组合。AFM位于倒置显微部分的上方同时又处于倒置显微镜光源的下方,因此既能提供高分辨的AFM图像又能提供高衬度的光学图像,这是生命科学领域用户最心仪的显微解决方案,同时还能实现FRET、暗场和明场成像等。
分子识别成像扫描探针显微镜 产品型号:5系列
安捷伦的PicoTREC分子识别功能能应用到我们每个AFM型号中,它通过探测两种物质的分子键是否发生相互结合,来快速识别感兴趣的官能团,轻松取代其它供货商的那些虽可获得同样结果,但却既耗时又操作复杂,且只能借助力谱测量等分析的功能块。生物活体成像模式与PicoTREC结合使用,通过分析分子键和表面的吸附力,你可研究生物系统的动态性质,包括抗体—抗原、配体—受体、药物-受体、DNA—蛋白质、DNA—DNA等等。
五 生物芯片分析仪
Agilent 2100生物芯片分析系统 产品型号:2100
安捷伦科技公司与Caliper科技公司合作研制成功了第一代芯片实验室(LabChip)。这一产品的出现,使得传统的蛋白质及基因电泳分析发生了革命性的改革。通过Agilent 2100生物芯片分析仪,无需走胶、染色、脱色、无需干燥和照相等烦琐耗时的步骤,可以直接快速分析DNA、RNA及蛋白质的分子量的测定。
具体型号和技术要求,欢迎您来电咨询。
联系方式:
苏州诺威特测控科技有限公司
Add:苏州市高新技术开发区珠江南路368号
联系人:夏先生
Tel:0512-66581379/13912618571
Fax:0512-68702009
E-mail:info@novtec.hk
公司网址:http://www.novtec.hk
