2003-8-13 04:36:00
激光的模式
一般说的纵模好象都是指腔内吧.
呵呵,我再去查查书.
2003-8-14 01:05:00
激光的模式
下面引用由ZGZXB2003/08/08 10:53am 发表的内容:
纵模是从频率的角度来分析激光光束的,一般于谐振腔的长度,增益介质的线性函数有关。纵模数越少,该激光器的单频性就越好。
横模是激光传输的横截面上光场的分布情况,也可以说是光强的分布情况。可以分为,厄 ...
上面这位仁兄,以及和这位仁兄相同的说法都差不多是对的!
横模方面没有什么问题,就是指激光传输的横截面上光场的分布;
主要是纵模方面:纵模当然描述的是激光的频率;
我们对激光光谱进行分析,当然没有绝对单频的激光(也就是说激光总有一定的谱线宽度),激光能量集中在主波长上的一定谱宽之间;而这个主波长就是指纵模的模数!也就是说如果只有一个这样的主波长,就是单纵模!
还有没有不懂的?
2003-8-15 16:10:00
激光的模式
tw:那么是什么原因造成的谱线宽度呢?是因为高斯光束的相位变化吗?还是因为别的什么原因?
2003-8-15 21:44:00
激光的模式
是原子的自然加宽 和 外界的非匀称性加宽
2003-8-18 18:34:00
激光的模式
下面引用由IPG2003/08/15 01:44pm 发表的内容:
大哥,什么叫原子的自然加宽???,什么叫外界的非匀性加宽??????
好象没听说过原子也可以加宽的.
谱线的加宽分为两种,均匀加宽和非均匀加宽.
均匀加宽中分为自然加宽,碰撞加宽,晶格振动加宽.自然加宽是因为受激原子在激发态上具有有限的寿命造成的.根据量子力学中的测不准原理,上能级的寿命为一测不准量,对应的能量也为一测不准量,于是在能级跃迁时就会出现一定的谱线宽度.原子之间的碰撞也会改变激发态原子的寿命,可以等效为自然加宽的效果(我自己的理解,可能不对).晶格加宽是因为晶格的振动使激活离子处于随时间变化的晶格场中,激活离子的能级在一定范围内变化,因而引起谱线加宽.
非均匀加宽分为多普勒加宽和晶格缺陷加宽.
具体的自己去查书吧,随便找一本激光原理,都有介绍的.
2003-8-18 19:58:00
激光的模式
是由于能级跃迁时有一定的带宽
2003-8-19 16:24:00
激光的模式
果然是这个原因。
不过我想,激光的光谱线宽是不是跟高斯光束的基模光束跟高阶模之间的相位变化速度不同,也有一定的关系?不知道大家如何看这个问题。
2003-8-19 19:31:00
激光的模式
下面引用由solojackie2003/08/15 08:10am 发表的内容:
实际上,造成这种谱宽的原因:
原子吸收或发射所产生的任何谱线,其波长或者频率都会有一定范围内的扩展;这是和物质本身固有的特性有关;如激光二极管的谱宽很窄,只有几个纳米到十几个纳米;而发光二极管就有好几十,甚至上百纳米的谱宽;此为纯净物质的理想状态,也可产生这种固有的谱宽;
如果物质不纯呢?不在多说!
还有,对于激光器,腔体的结构等各方面的因素都可造成各种谱线展宽;
请自己理解!
2003-8-19 19:46:00
激光的模式
谢谢指教!
2003-8-25 17:15:00
激光的模式
  yfyg,我说的当然指的是原子谱线的宽度了,大家都在讨论这个问题,
  还有必要说得那么清楚吗?
  而在谱线加宽里面,最主要的就是均匀加宽中的自然加宽和非均匀加宽。
  决定的因素。
  当然由于晶体的缺陷会直接带来谱线的宽度,但那不是激光物质原子所能
2003-8-28 00:59:00
激光的模式
幸福时光 ,你怎么老是问这种问题呢?
2003-8-28 02:00:00
激光的模式
俺就是很笨啊,请指教。谢谢!!!
