首页
光电社区
光电资讯
光电动态
光电新知
光电展会
登录
注册
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
每日一记
精彩分享
社区图库
光电人物
光电百科
光电科普
科技博客
光电工程师社区
光电社区
光电理论及应用技术
激光技术与激光加工设备
激光的模式
激光的模式
tw
tw
当前离线
积分
8919
IP卡
狗仔卡
2003-9-23 00:49:00
激光的模式
如果仔细看了前面的帖子;对这个问题你就能够理解了!
举报
回复
显身卡
trampe
trampe
当前离线
积分
1278
IP卡
狗仔卡
2003-9-25 18:32:00
激光的模式
谱线加宽有很多种原因,重要是由于原子能级跃迁概率和寿命决定的,其余还有很多非均匀加宽的原因,比如原子缺陷,振动,气体的运动速度之类的。可以看看浙大的《激光原理》,还有模式我认为是光子存在的一种状态,同一种模内的光子是不可以区分的,并且同种模式光子的数量是没有限制的,这于电子不同,因为前者是波色子后者是费米子,主要是因为测不准原则退到出来的,也可以看看浙大的那本书 就在第一章。 如果我说的不对请多指教!!
举报
回复
显身卡
trampe
trampe
当前离线
积分
1278
IP卡
狗仔卡
2003-9-25 18:42:00
激光的模式
如果从原子的层次考虑模式的话当然就像ipg和ygyf说得那样了 但从宏观角度来看的话就是纵模和横模了,还有要的到单一的纵模锁模就可以了!!
举报
回复
显身卡
liuyuan1976
liuyuan1976
当前离线
积分
1748
IP卡
狗仔卡
2003-9-25 19:16:00
激光的模式
激光的谱线加宽有很多原因,但与纵模的关系是:谐振腔的长度也决定了纵模的频率,而具体哪些纵模起振还取决于激光介质的增益曲线的宽度。另我觉得,纵模并不是代表频率,每一个模式,不管是横模,还是纵模,都有自己的频率,有他们的频率计算公式。
举报
回复
显身卡
苦瓜熊
苦瓜熊
当前离线
积分
632
IP卡
狗仔卡
2003-9-28 16:35:00
激光的模式
这些说法好像是从量子力学里面引出来的,我看好多书写得都不太容易理解。
举报
回复
显身卡
小蝌蚪
小蝌蚪
当前离线
积分
901
IP卡
狗仔卡
2003-10-10 19:21:00
激光的模式
问一个问题:纵模的模式的改变会不会改变横模,它俩应该有联系才对!
举报
回复
显身卡
蚂蚱
蚂蚱
当前离线
积分
3005
IP卡
狗仔卡
2003-10-11 01:25:00
激光的模式
无聊!这问题20年前我在大学里就搞定了。当年我们用的教材是A.V.雅里夫的《光电子学导论》。这书虽然旧(好象是83年上海科技出版社的),但基本问题都讲清楚了,不用在这里扯来扯去。
举报
回复
显身卡
幸福时光
幸福时光
当前离线
积分
16189
IP卡
狗仔卡
2003-10-11 02:02:00
激光的模式
蚂蚱 nb!
举报
回复
显身卡
物理学家
物理学家
当前离线
积分
1235
IP卡
狗仔卡
2003-10-11 19:58:00
激光的模式
对于激光谱线为什么会有一定的宽度,我是这么理解的,对于两个能级,只要能满足跃迁 条件,就能发射出一条谱线,理想而言,这条谱线的频率应该是玻尔频率,但是能级须满足量子的不确定性条件,既能量和时间有不确定性,则能量有个范围,所以辐射出的谱线的频率就有一定的范围,固激光谱线就有一定的宽度。
举报
回复
显身卡
zgzxb
zgzxb
当前离线
积分
11487
IP卡
狗仔卡
2003-10-11 21:42:00
激光的模式
关于激光模式和谱线宽度这两个问题的个人看法!
首先是关于激光模式的问题:上面的讨论已经非常的清楚了。激光的横模和纵模是两个完全不同的概念,是开始学激光时首先遇到也是最不容易理解的问题。其实非常的简单。纵模是从激光的频率的角度来考察激光的特性,而横模是从激光的光强分布来考察激光的特性。具体两者有没有联系。我觉得横模与纵模是两个相互独立的概念。因该没有什么联系。只是在使用和分析中注重的调度不同罢了。
其次是关于谱线宽度的概念。对于一般的激光光束,我们所说的1064nm,指的是该激光的中心波长,实际上由于种种原因,激活介质都存在不同程度的谱线加宽(自然加宽,均匀加宽,多普勒加宽)都会导致输出谱线的加宽,从而造成多纵模的输出,对要求频率较高的激光器中,往往会采用一些技术手段来选频。
举报
回复
显身卡
thales
thales
当前离线
积分
889
IP卡
狗仔卡
2003-10-17 08:14:00
激光的模式
本人理解:纵摸和线宽是两码事,纵摸数是有场的结构决定的,就是说对于一个无源腔他的纵摸就是他纵向驻波场的那些本征解.线宽的形成是由于能级结构和能级特点决定的,各种展宽都有不同的机制,理想的单色激光是无限长的波列,他的线宽应该是零,可是能级是有寿命的,波列不可能无限长,线宽也不可能为零了.
举报
回复
显身卡
caxhr
caxhr
当前离线
积分
1327
IP卡
狗仔卡
2003-12-13 05:41:00
激光的模式
我有书借你看看?
举报
回复
显身卡
1
2
3
4
5
/ 5 页
下一页
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
广告及供求信息发布专版
非技术互动休闲交流
光学设计与光学软件应用
光学镀膜技术及膜系设计
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
