查看: 1994|回复: 3
[供应] 红外一字线激光器
发表于 2011-5-4 11:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外一字线状激光
1.应用领域:
造纸业纸张表面质量检测
*塑料薄膜表面质量检测
*无纺布表面质量检测
*纸币防伪检测
*PCB 板质量检测
*高速路表面质量检测
*机器视觉
*3D工业检测
2.具体参数:
输出波长:808nm,980nm
功    率:小于2w
外型尺寸:Ф16×60mm,Ф12×45mm,Ф22×80mm,可定做
线宽线长:3m内线细小于1mm。
直线度:< 1/6000
出光角度:10&ordm;30&ordm; 60 &ordm;90&ordm;
光学透镜:光学镀膜玻璃透G3;非球面透镜或塑胶透镜G1 +整形Powell棱镜
工作电压: AC220/DC5V.
工作温度:-10℃—50℃
储藏温度:-40℃—85℃
波    长:850nm
功    率:5mw
外型尺寸:Ф20×85mm
线宽线长:1m处线细小于等于1mm。
直线度:< 1/6000
出光角度:90&ordm;
光学透镜:光学镀膜玻璃透G3+整形Powell棱镜
工作电压: AC220/DC5V.
工作温度:-10℃—50℃
储藏温度:-40℃—85℃
1.   激光器输出波长、从输出功率非常稳定。激光器采用恒功率控制,利用 PIN 管探测输出光,通过反馈电路稳定输出功率。
2.   激光器可靠性强。静电保护,过电保护,温度保护。
3.   均匀的功率分布。
5.   线宽、景深等技术参数优异。
6.   线性度好。
7.   准直角随温度漂移小。
8.   严格按照国际安全标准 IEC 、 CDRH 分级。
联系人:徐向前
联系电话:15902998524
发表于 2011-5-10 14:40:09 | 显示全部楼层
西安凌越机电科技有限公司是一家专业从事半导体激光产品研发、设计和生产的高新技术企业。
 楼主| 发表于 2011-5-12 11:31:13 | 显示全部楼层
自己的帖子自己顶
发表于 2011-5-16 11:42:10 | 显示全部楼层
