2003-7-4 16:59:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
有谁测量过调Q后激光的脉宽?我上次测的时候,大概是探头过于简陋,捕不到真正想要的脉型,只是一些杂波和噪声.后来问一些老师,说是屏蔽的问题.不知道各位有没有过这方面的经验,谢谢。
5901查看34回复
2003-7-9 16:54:00
测量激光脉冲
  好主题,可惜难道就没人知道吗?
  人才该匮乏了吧!
2003-7-9 18:17:00
测量激光脉冲
探头加示波器
2003-7-9 20:00:00
测量激光脉冲
现在找了一个封装好的,再试试.
2003-7-9 21:55:00
测量激光脉冲
注意要并联一个50欧姆的电阻
2003-7-10 03:15:00
测量激光脉冲
dragonfish ,怎么样弄啊?今天测了一下,还是不行。头大了.....还是只测到一个脉冲宽度约为100us的脉冲,看不到ns级的。示波器是300M的,阻抗是50欧姆,光电探头也是封装好的,有一内置的12V的电池,后面有一BNC头,但是没有线。
2003-7-10 05:30:00
测量激光脉冲
是不是你的探头得响应时间太长了,不过应该不会,现在买的探头一般得就可以测量纳秒量级得了,还有就是看看你的示波器是不是在直流档,阻抗是50欧得示波器一定要并联一个50欧的电阻,不管你的探头是不是封装好的,不然也会使信号变宽,
2003-7-10 16:29:00
测量激光脉冲
aghost,请问示波器怎么样并联一个50欧姆的电阻呢?谢谢!
2003-7-10 17:09:00
测量激光脉冲
用一个三通
一端接示波器
一端接光电探头
一端接电阻
2003-7-10 17:37:00
测量激光脉冲
如果没有接50欧姆的电阻,是不是只能捕到100us级的脉冲?你见过这种情况吗?
2003-7-10 19:55:00
测量激光脉冲
如果不并联电阻
脉冲的尾巴会很长
2003-7-11 17:48:00
测量激光脉冲
dragonfish,真的至于从ns拖到100us这么严重吗?
123下一页
