测量激光脉冲
也可能吧,如果上跳沿的峰值电压足够高的话,也会激发晶体发出激光,
不过可能闪光灯的最亮时间是出现在下跳沿的?
因为闪光灯内的气体击穿电流较大,
所以在下跳沿关断的时候会出现很高的自感电势,
形成强大的自感电流,发出强光脉冲,激发晶体,
至于晶体内大概是基本没有电流的吧?因为没有外加电场呀,
结果估计绕核电子轨道的“椭圆度”就会较小(可能只与晶体细长比有关),
这样光斑的质量就比气体激光器差一些了?
这样看来,要想提高晶体激光器的光模质量,
最好是在晶体的两端加上高压电场,静电场的效果可能差一点,
最好是加以交变电场,或许能提高绕核电子轨道的“椭圆度”?
而且如果某些晶体也具有一定“光电效应”的话,也许还会有瞬间的光电流产生?
为了增强“端电场”的效果,可能晶体就不能太长(细长比要小),
虽然这样一般会影响出光质量,但是只要电场的作用发挥出来后,
就会弥补因细长比减小后带来的光斑质量问题?
总之我是想把电激发和光激发结合起来运用,
或许效果会不错?基本思路就是广泛存在的“光电效应”,
当然具体实施还会遇到一些问题,比如端面镀膜、加电压的问题等,
各位看是否值得一试呢?或者是否有现成的参考资料借鉴?
