测量激光脉冲
给各位点建议,因为我作过许多这样的探头,也使用过进口的(NEWPORT的)探头.
1.如果自己作,选一个快速的PIN光电管,注意响应谱线和响应时间,我用过重庆出的上升时间100PS的PIN管效果不错.
2.电路接成光导模式(不是光伏),这样的电路有较快的响应速度,但是有暗电流和较大的燥声(但决不至于到淹没信号的程度,除非你的光强太小)
3.一定要使用50欧的阻抗匹配减少反射(选用特性阻抗50欧的CABLE,示波器用50欧姆阻抗输入端)
4.不要乱接BNC三通,这个东西的信号畸变很大.
5.一般的PIN管的灵敏度还是挺高的,强光要衰减,但不要用容易激发荧光的纸张等东西遮挡,
6.调的时候仔细点,别的想不起来了,有问题再说. |
