查看: 2519|回复: 1
[其它] UV LED光源固化机 UVLED李俊
发表于 2011-5-5 11:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
UV点光源与传统固化设备有哪些不同之处:
    1:UV-LED点光源,发出的是高纯度365nm单色紫外光,它属于冷光源;工件温度只上升3度左右,加工件不会变形,其能量高度集中在具有有效固化作用的某紫外光谱段,实际使用效果和光强1000-2000mw的高压汞灯固化效果不相上下,使固化时间缩短到0.5到5秒。
    2:传统LED固化机产生的UV光看上去亮度很亮,热量很高,其实它的光谱很宽,真正在有效固化作用的某紫外光谱段只占其一部分的能量,有相当大一部分是在可见光段(杂光)和产生热量,对操作者的眼睛损伤严重并且容易使加工工件热变形。
适用范围:UV胶/无影胶固化、电子、精密零件、DVD机芯/光头、光学镜片、液晶显示板、微电机、医疗用、工艺品、光纤连接器、液晶、UV固化机、马达、硬盘以及其它新兴领域有广范的应用。
其主要特点是:产品使用寿命长、固化时间快、成本低、不含汞、只需普通电缆,是传统光纤高压汞灯式点光源机的换代产品。
    UV-LED点光源固化系统是通过电→光能量的转换,使LED大功率紫外线二极管芯片产生高纯度365nm单色紫外光,能量高度集中在uv固化所需要的波长段。
文章来源于UV LED 光固化机网: UVLED光源、UV固化机、LED光源、UV光源、UVLED面光源、UVLED线光源
本公司其他产品:UV固化机,uv点光源,高压汞灯, LED式uv点光源, 点胶机, uv能量计,UV照度计,定中心仪,剪片机,镜头检查投影机,工业内窥镜、LED镜片、维修松下,omron欧姆龙LED式UV点光源固化机
销售专员(UV技术支持)李俊  15821472560   18621597220    qq:1251519684    021-60523066
发表于 2011-5-5 11:49:39 | 显示全部楼层
正想了解这方面的信息
