查看: 4509|回复: 20
测量发散角
发表于 2003-7-5 19:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位有什么测量发散角的好办法,不要什么昂贵仪器,方法简单而复杂(我是去唬人的)
发表于 2003-7-6 05:41:00 | 显示全部楼层
测量发散角
什么叫“方法简单而复杂”?
发表于 2003-7-6 06:26:00 | 显示全部楼层
测量发散角
D/2f
呵呵
 楼主| 发表于 2003-7-6 18:10:00 | 显示全部楼层
测量发散角
就是要让ppmm看不懂,结果她会说你好厉害
给他一个简单的方法她又瞧不起,真是麻烦
发表于 2003-7-7 03:43:00 | 显示全部楼层
测量发散角
量一下两个光斑的直径和间距,用反三角函数算一下了?
就靠反三角函数应该可以唬住mm了,
发表于 2003-7-7 04:48:00 | 显示全部楼层
测量发散角
利用一个长焦透镜聚焦,测量透镜后焦面的光斑大小,然后除以焦距,就是发散角(全角),关键是光斑直径的定义,准确的用二阶矩定义,不要用FEHM和1/e2定义的
发表于 2003-7-7 18:43:00 | 显示全部楼层
测量发散角
你是不是还的告诉他结构呢?你的原理也是很简单的呀!!
发表于 2003-7-8 04:49:00 | 显示全部楼层
测量发散角
我的毕业设计就是激光参数的测量,其中包括发散角的测量,我记得我曾经找到一本很有用的资料,里面介绍了很多种方法,事隔一年,我忘了书名了。
发表于 2003-7-9 01:43:00 | 显示全部楼层
测量发散角
1米透镜法粗测。
1/e2光阑精测。
发表于 2003-7-9 17:18:00 | 显示全部楼层
测量发散角
发散角应该指的是谐振腔内2条渐近线的夹角,知道这个参数对我们实际应用有
什么关系呢?我不知道大家指的发散角是否是另一个参数,就是激光准直以后
的平行度?因为这个参数是我们实际应用中最关心的参数。可是,平行度是可以
通过透镜改良的,所以单关心这个参数也是没多大实际意义的,一定要多方面
相互关联才可以。
发表于 2003-9-15 05:17:00 | 显示全部楼层
测量发散角
用套孔法测,或刀口法测
发表于 2003-9-17 01:49:00 | 显示全部楼层
测量发散角
同意楼上观点,
绝对简单而且够唬人
