查看: 12749|回复: 14
[讨论] 光纤模场半径、出射激光腰斑半径、发散角如何估算
发表于 2011-5-6 01:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知光纤的几何参数,如何估算光纤模场半径、出射激光腰斑半径、发散角?
发表于 2011-5-6 15:28:45 | 显示全部楼层
光纤不同,估算的取值略有不同,主要是MFD会不同,想知道这个请把具体的光纤说出来。
 楼主| 发表于 2011-5-7 00:48:14 | 显示全部楼层
nufern的EYDF-LMA-25/300,光纤纤芯折射率1.46,直径25um,NA=0.1,包层直径300um,望赐教
发表于 2011-5-7 10:05:48 | 显示全部楼层
回复 liang2juan 的帖子
Nufern LMA-EYDF-25/300光纤的出射光斑直径等参数可以做如下估算。
光斑半径: 取纤芯半径,相当于25/2=12.5um
远场发散角: Sin A = 0.1;  A 相当于5.8度; 通过换算得到mrad
360=2pi x弧度
5.8度=10.12mrad
LMA光纤的模场直径比较复杂,不过基本上可以这样估算,<20um芯径的时候,模场直径通常略微大于光纤的芯径。>20um的时候,模场直径略微小于光纤的物理芯径。 前提是工作在典型的波长,因为MFD和工作波长也有关。
例如LMA-EYDF-25/300的模场直径可以按照25um或者略低一些,例如24um估算。
发表于 2011-5-7 10:09:55 | 显示全部楼层
Nufern的光纤,我们义不容辞,哈哈。
看这幅图:
头像被屏蔽
发表于 2011-5-7 19:36:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-5-7 23:19:25 | 显示全部楼层
无知无畏 发表于 2011-5-7 10:05
回复 liang2juan 的帖子
假如出射光是高斯光束,则远场发散角和腰斑半径之间存在关系theta=lambda/(pi*w0),那么应该按照NA求发散角进而确定腰斑半径,还是应该由模场半径确定远场发散角呢?
头像被屏蔽
发表于 2011-5-7 23:44:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-8 14:44:36 | 显示全部楼层
liluplanet 发表于 2011-5-7 19:36
NA=0.1,其实就是0.1rad,换算后是100mrad
应该不对吧。
发表于 2011-5-8 14:48:50 | 显示全部楼层
liang2juan 发表于 2011-5-7 23:19
假如出射光是高斯光束,则远场发散角和腰斑半径之间存在关系theta=lambda/(pi*w0),那么应该按照NA求发散 ...
这个W0可以用光纤芯径(多模光纤)的一半来代替
对于光纤端面输出的光束质量,BPP应该是按照我第一个解释那样计算的。
头像被屏蔽
发表于 2011-5-8 21:10:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-8 22:40:55 | 显示全部楼层
回复 liluplanet 的帖子
查一下正弦函数表不就行了?或者用一下电脑的计算器。
