查看: 8497|回复: 12
[讨论] 镜片抛光后表面腐蚀
发表于 2011-5-6 11:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行请指导一下,在加工LAK14材料的镜片时表面总会出现一层雾,不知有什么好方法可以解决。
谢谢。
发表于 2011-5-6 13:42:57 | 显示全部楼层
是高抛还是低抛?直径多大?
 楼主| 发表于 2011-5-6 13:58:10 | 显示全部楼层
低抛,直径12.6,R30.2
发表于 2011-5-7 10:55:56 | 显示全部楼层
hello,
講清楚一些,怎麼加工的,空氣中停留的時間!加工過程!
 楼主| 发表于 2011-5-7 11:00:37 | 显示全部楼层
材料LAK14,弹性盘低抛,先行面磨完后喷保护漆再加工第二面。是多片加工。抛光后清洗检查表面有雾状腐蚀。请指教谢谢
发表于 2011-5-10 00:05:20 | 显示全部楼层
回复 WENJINGREN 的帖子
涂保护漆以前镜片湿度太大没擦干,或流转时间太长镜片被轻度腐蚀了。
 楼主| 发表于 2011-5-10 11:34:02 | 显示全部楼层
有没有可能是保护漆与镜片起反应
发表于 2011-5-11 13:10:51 | 显示全部楼层
schott的N-LAK14 化学稳定性非常差,尤其耐酸腐蚀能力极差,从抛光液的PH值查起,用的什么保护漆?清漆还是光学专用保护漆?下盘前你检查表面了吗?喷漆前表面和镜盘处理干净了吗?有没有使用毛刷刷涂进行对比试验?下盘擦干到喷漆之间的时间间隔怎么样?自然干燥还是烘烤干燥?烘烤的话是碘钨灯还是烘箱?使用的清擦溶剂是什么?醇醚混合液还是丙酮?纯度是化学纯还是分析纯?混合业的话混合比例是多少?
按这些思路可以找找原因看
发表于 2011-5-11 21:27:43 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-14 12:17:33 | 显示全部楼层
个人倾向于后道加工没保护好 被腐蚀的  清洗用的是什么清洗液
发表于 2011-5-15 14:17:32 | 显示全部楼层
wjf990 发表于 2011-5-11 13:10
schott的N-LAK14 化学稳定性非常差,尤其耐酸腐蚀能力极差,从抛光液的PH值查起,用的什么保护漆?清漆还是 ...
问得好,针对爱提现象不去查找真正原因的就要这样回答,我支持
发表于 2011-5-16 11:00:28 | 显示全部楼层
抛光液的PH值问题,下盘后没有擦拭干净
