2003-7-8 01:14:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
谁讲一下端泵的优点跟缺点?最重要的是说一下缺点。还有具体的应用情况!
在这里先谢过了。
5083查看14回复
2003-7-8 06:13:00
[求助]关于半导体端泵浦激光器的优点跟缺点评述!
优点:光束质量好!
缺点:功率不大。
2003-7-8 16:35:00
价格如何?
国内有做的吗?
2003-7-8 23:20:00
国内几乎做不出成熟的半导体端泵浦激光器,全部进口。
中国只能做灯泵的YAG和LD激光器。
2003-7-9 00:08:00
楼上的说法有点过分,国内不是做不出成熟的半导体端泵浦激光器,而是做不出成熟的LD,这主要是工艺上的问题。
2003-7-9 00:47:00
国内小功率的LD泵浦固体激光器还是可以的,大功率的主要是在于高功率LD。
2003-7-9 16:36:00
提供一个关于LD的预测查询机构,只不过要交费才行!
2003-7-9 17:31:00
  是的,30-50mw的半导体端泵浦激光器中国是可以做出来,可是高功率而且是十分
  稳定的可以批量生产的中国哪家公司可以提供呢?
  LD的功率小,但可以通过LD条来实现,尽管光束质量会不好,但还是做得到的.
  高功率的半导体端泵浦激光器目前来说还是不可以采用端泵,而采用侧面泵出来的
  光束质量与灯泵的也好不到哪里去,而价格十分昂贵.
  所以说,我们中国的半导体端泵浦激光器现在还只能局限在低功率端泵上.
  不知道国外的高功率半导体端泵浦激光器稳定性如何?
2003-7-11 05:40:00
海特不是可以提供产品了么?
国内很多都是作封装,从国外进口外延片,很没意思。
我们这里做LD!单管也可以到几瓦,不过稳定性差点。
2003-7-15 21:50:00
你想要什么样的?来这里看看http://www.htoe.com.cn/cpjs/index.htm
估计有你需要的东西。
2003-7-15 21:51:00
特点:
 大功率
 高可靠性
 高泵浦效率 
  密集一体化设计
 操作简单
描述
  半导体泵浦Nd:YAG激光器的优越性已得到公认,其各种性能参数都远远超出传统灯泵技术所达到的水平。海特光电有限责任公司出品的半导体泵浦Nd:YAG激光器输出功率可达50W,封装简洁、紧凑、实用,让您的激光系统享受半导体泵浦技术带来的卓越性能。 海特光电推出的这款模块确保操作稳定,有效提高整机可靠性,无需维护,适用于中等功率的固体激光系统,可替代现有设备中灯泵或气体弧灯,是理想的升级产品。 模块内激光二极管列阵寿命持久,与Nd:YAG激光棒结合,泵浦产生增益具有均匀、透镜化的特点,光束质量稳定,性能优异,既适用于中等功率、多模激光加工业,也用于更高精度要求的微加工及科研领域。 模块的冷却采用简单循环水冷,纯净水即可,免除了以往使用去离子水和中央冷却液系统的繁琐。海特光电还提供多种标准,提供OEM辅助设备与该激光器模块配套使用,可根据用户设备具体情况设计安装该器件以提高系统整体性能。
2003-7-15 22:42:00
端面崩蒲有三种可采用:1自聚焦。优点:光斑质量好。缺点:对工作物质的质量要求高。
           2近贴式。优点:对晶体质量要求较低但,厚度要求严格。缺点:   光斑质量不太好。
            3采用聚焦光纤。其优缺点和近贴式差不多。
侧面崩蒲用于大功率。
12下一页
