查看: 4453|回复: 1
[讨论] 有关10110的标注方式
发表于 2011-5-7 14:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到一些图纸,上面标有5/33+3/1.5(0.5)字样。另外还有5/43+3/5(2)
请问33和43是什么含义?
(不要见笑偶孤陋寡闻)
发表于 2011-5-10 15:23:46 | 显示全部楼层
呵呵,这应该是个德国的标准,发个给你参考一下:
Din3140 光洁度标准
★1/1×0.04
1/表示对气泡的要求
例:1/1×0.04  允许一个直径为 0.04的气泡
实际上气泡的面积为:1×0.042
=0.0016mm2
可以拆分成许多小气泡,但其总面积不变。
如:1/1×0.04等价于 1/3×0.025 或 1/6×0.016,1/16×0.001 etc
如果表示中带有括号,则不能分拆为多个小气泡。
★2/01
2/表示对条纹的要求
2/01 表示允许 01 级条纹
条纹共分 01~04级
★3/3(1)0.5
3/表示对光圈的要求
3/3(1)0.5 表示光圈数为3,括号中数字表示在两个垂直方向中光圈数的差值,
即一个方向光圈为3,垂直方向光圈为 2
局部误差(平滑的干涉条纹上的微小偏差)允许 0.5 个圈
★4/3.2’
4/表示对偏心的要求
4/3.2’表示面倾角为3.2’,如换算成在球心处偏心量C:C=面倾角×球面半
径/3438 例:R=53.43 面倾角 3.2’则C=3.2×53.43/3438=0.0497mm
★5/1×0.063;K2×0.004;R0.1
5/表示对表面疵病的要求
1×0.063 表示允许一个尺寸为 0.063mm的麻点,同气泡一样,也可以用麻点
面积折算成许多的小麻点,如:1×0.063 麻点面积为:1×0.0632
=0.004mm2
可以折算成如下:3×0.05;6×0.025;16×0.016;40×0.010
也可折算成:1×0.04+4×0.025 只要保持麻点总面积不变
同样,带有括号的,不能分拆成多个小麻点。
K2×0.004表示允许 2 条任意长度,宽度为 0.004mm的划痕
划痕也可用同等划痕面积来拆成许多小划痕,但总面积不变。
划痕面积也可用麻点面积来代替。
R0.1表示允许深度为 0.1mm的破边,数量不限。
★50/2×0.1;G2×0.25;C2×0.25
50/表示镀膜后对膜层表面疵病的要求
50/2×0.1;G2×0.25;C2×0.25 表示膜层允许 2 个尺寸为 0.1mm的疵病(包括
麻点和划痕等),以及2 个尺寸为 0.25mm的灰斑和 2 个尺寸为 0.25mm的色
斑。
★6/10
6/表示对材料应力的要求
6/10 表示允许材料存在 10nm的光程差
即光线经过每 1cm后允许产生光程差 10nm。
