查看: 6528|回复: 16
[讨论] LD 的波长~温升
发表于 2011-5-8 14:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么 LD 在如25°C --> 35°C, 35°C -- >45°C, 55°C -- >65°C 时, 波长有变化, 但 45 °C--> 55°C 没有变化呢?
是LD的什么问题呢?
发表于 2011-5-8 22:33:21 | 显示全部楼层
LD 都到55 度还没挂掉?
 楼主| 发表于 2011-5-9 18:35:52 | 显示全部楼层
还早呢
发表于 2011-5-10 11:11:46 | 显示全部楼层
变换特性有一定的温度范围.超出范围就不一样了.
头像被屏蔽
发表于 2011-5-10 11:37:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-10 12:39:45 | 显示全部楼层
呵呵,楼主说这问题,应该是因为特征温度的影响,LD有个参数叫特征温度,表征的是波长跟温度的函数关系。
发表于 2011-5-11 09:53:48 | 显示全部楼层
808国内做到0.1nm/degc吗
发表于 2011-5-11 20:24:38 | 显示全部楼层
温度漂移吧
发表于 2011-5-12 10:34:18 | 显示全部楼层
不是
发表于 2011-5-12 10:37:36 | 显示全部楼层
LD 问题,是芯片内部散热问题,半导体材料是在50度时会出现这样问题,就像650nm的温度到50度,就不发光了
 楼主| 发表于 2011-5-13 20:49:03 | 显示全部楼层
LD 问题,是芯片内部散热问题,半导体材料是在50度时会出现这样问题,就像650nm的温度到50度,就不发光了 ===> 发光呀, 你指的是已挂掉啦?
发表于 2011-5-14 12:12:19 | 显示全部楼层
楼主希望大家解释的是这个:
楼上几位都没说到点子上。
