大家来帮忙吧!
这我可不太懂了,怎么要用一个平和一个凸反射镜呢?
凸反射镜不是把光束散射掉不少吗?或者是想把晶体棒当成光纤棒用吗?
我觉得既然是晶体激光器,如果不是晶体端面镀反射膜的话,
那么反射镜的直径一定比晶体棒的直径大吧?
这样首先就会在晶体端面边缘出现“边缘反射干涉”的情况,
比如用激光照射一张纸的边缘,
就会在纸后面的屏幕上看到明显的干涉条纹,
(光斑要放大,最好是投射到倾斜屏幕上,看的更清楚些)
道理也很简单,直射光和边缘反射光之间形成的干涉,
包括小孔、窄缝衍射的本质似乎都与此有关,可奇怪的是很少有人说起?
至于怎样消除或减少这种“边缘反射干涉”条纹,
我也不是很清楚了,好象按理说晶体端面反射膜会减少这种干涉条纹?
因为此时:晶体直径=反射镜直径,
估计可以减少上面说的“边缘效应”?
另外我觉得凸反射镜和凹半透镜都会使腔内的激光产生散射(半透镜是半散半聚),
这无疑会使得腔内的光束变得比较复杂?有点象光纤内的情况了?
而光纤输出的光斑虽然比较均匀,可是散射太大,
更容易引起晶体的“边缘反射干涉”?
所以或许可以用一般的平平腔,不要半透镜,只是把反射镜尽量靠近晶体端面,
甚至可以试试把反射镜用中间开孔的黑隔板覆盖,
目的当然还是希望反射镜的直径=晶体直径,
这样估计可以去掉光斑外周的干涉条纹,
中心附近的条纹可能不会太明显?
因为中心区域是很多条纹的重复叠加,基本互相覆盖掉了?
希望把真实的实验情况多介绍一点?
我只能提供一点思路供参考,
