查看: 3867|回复: 11
做过声光调Q麻烦指点一二[求助]
发表于 2003-7-16 05:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做声光调Q时,Q开关关不断光路.麻烦各位指教.我的驱动源功率是50W
发表于 2003-7-16 05:20:00 | 显示全部楼层
做过声光调Q麻烦指点一二[求助]
你的声光位置调整好了没有?是放在腔前还是腔后(也就是说离输出镜近还是远)?
发表于 2003-7-17 01:40:00 | 显示全部楼层
做过声光调Q麻烦指点一二[求助]
声光装置的为调Q效果有很大的影响吗???
如果是。为什么?
发表于 2003-7-17 03:59:00 | 显示全部楼层
做过声光调Q麻烦指点一二[求助]
声光调Q时,可能会出现零级振荡,就关不死
 楼主| 发表于 2003-7-24 19:12:00 | 显示全部楼层
做过声光调Q麻烦指点一二[求助]
我的腔是Z型腔,双端甭浦,声光晶体放在腔内,调节过位置,输出变化不大
 楼主| 发表于 2003-7-24 19:17:00 | 显示全部楼层
做过声光调Q麻烦指点一二[求助]
在什么情况下会出现零级衍射?
发表于 2005-12-20 18:18:00 | 显示全部楼层
我也曾出现过你说的问题,明明注明Q开关可截止50W的连续功率,可是实际操作起来居然只能截5W.左右,什么原因??
发表于 2005-12-21 16:39:00 | 显示全部楼层
我的ao-q是射频输出100w的,激光输出70w时就关不断了:),我也想请教一下高人有什么高招?
发表于 2006-1-2 17:36:00 | 显示全部楼层
是你的调制信号出了问题,或者是射频线接触不好,你可以用示波器检测调制信号有没有问题,或者用射频功率计检测输给Q开关的功率够不够。
发表于 2006-1-2 17:45:00 | 显示全部楼层
100W有70W应该够了,要看你的激光器的连续输出功率是多少。不过最好在80W左右。
发表于 2006-1-3 03:16:00 | 显示全部楼层
想请教一下楼上的兄弟,为什么100W的有70W就够了,你指的是能关断70W就够了吗?
发表于 2009-9-7 15:30:48 | 显示全部楼层
多半是加在Q开关上的功率不够,声光转换效率太低
