2003-7-16 18:07:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
有谁做过折叠腔?画原理图挺简单的,做起来就不是那么容易了。
盼复!
2680查看9回复
2003-7-16 20:53:00
[求助]关于折叠腔
原理图贴上来吧!!
2003-7-17 01:42:00
[求助]关于折叠腔
气体 or 固体??
2003-7-17 03:55:00
[求助]关于折叠腔
有什么问题?
2003-7-17 12:21:00
[求助]关于折叠腔
什么问题?说来听听?
2003-7-17 16:24:00
[求助]关于折叠腔
看看这张图片。三种泵浦方式的原理图!
2003-7-17 22:53:00
[求助]关于折叠腔
是固体的,有时候感觉到调试起来比较困难,没有方向。是不是还需要HE-NE光来准直?镜子用平的还是凹的?
2003-7-18 19:38:00
[求助]关于折叠腔
我做直线腔(腔长~1m)的时候都用了He-Ne光准直,
要不然不就是瞎蒙吗?
2003-7-18 21:38:00
[求助]关于折叠腔
一般的固体激光器的波长都是近红外,所以都需要用指引光。
至于用什么腔镜应该没有什么特别的要求,只是对于选模有一定的效果。平平腔的模式选择能力比较强,而共焦腔的选模能力比较差。根据不同的需要选择腔镜。
2003-7-19 14:06:00
[求助]关于折叠腔
这种折叠腔
如果中间四个反射镜都是平镜,
泵浦功率高了以后,腔由于热透镜效应很容易进入非稳区。
如果中间四个反射镜用凹面镜,反射前后的像差也会影响光束质量
从实验上说,用pointer准直的可能困难在于,镜子对准直光的反射会比较弱,
找原路返回的光点会比较难,但是如果只做连续,不做调Q的话,估计靠机械加工
的精度蒙一下就出来了。
鸡肋啊,不是很实用,
不过想法有创意。
