2003-7-20 21:18:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
激光脉冲测距比较简单,
不过激光测速就有一些不太清楚的地方了,
比如一种最简单的方法是连续快速的测量运动物的距离,换算出速度,
另一种方法是利用波的多普勒频移效应,
可是这里有两个频率:
激光器的光频率(载波频率)f,
激光脉冲调制频率F,
那么所说的多普勒频移是指f的变化呢?还是F的变化?
或者两个频率f和F的变化都可以?
如果是都可以的话,测量哪个频率的变化比较好呢?
2218查看5回复
2003-7-22 00:01:00
讨论:有关激光测速的问题
和红外测速相比不知有何异同?
2003-7-22 19:28:00
讨论:有关激光测速的问题
不知道你是属于那种测速。
现有流体领域中应用的测速方式有激光多普勒,粒子象素测量等几种激光测量方式。
我们公司是作激光器的。与一些公司合作作系统。
关于系统的相关资料,可以去看看DANTEC 或TSI的网站
google中查PIV即可
2003-7-23 06:51:00
讨论:有关激光测速的问题
比如一般的汽车测速吧,比PIV要简单的多?
一般是测量f还是F的频移呢?还是两个都可以?
2003-7-25 00:21:00
讨论:有关激光测速的问题
看来都没有注意这个问题?
其实我觉得挺重要的,因为要测量f的频移并不容易,
比如要用光谱仪?或CCD光谱分析?
可是测量F的频移或脉宽变化就比较容易了吧?
记得free就自己用探头+示波器测量了ns级的调制脉冲宽度,
对于低速的测量(汽车、球类、赛跑等)可能最好用更低的F,
(这样脉冲宽度的变化量就会大一些)
美国飞机上的火控脉冲雷达的F就分成高、中、低三档,
或许就是这个原因吧?
其实测量F的脉冲宽度还与相对论直接相关,就不在这里展开来说了,
对搞工程的来说,只要好用就行吧?
这个问题搞清楚了,可能也会对PIV有所帮助?
2004-7-3 05:09:00
[讨论]
我不知道你所说的F指得是什么频率,如果是副载波频率,应该是在参考光上。多普勒频移发生在f上,这种方式是外差探测,为了提高测量精定和确定运动方向。也可不对光进行F调制,称为零差探测,这种方式不能确定目标的运动方向。正如你所说直接测f是不太可能的,不过也有,称为扫描干涉法,一般用于测高速,但也不是直接测,而是通过光谱分析。通常的方法都是经过干涉将多勒频移提出来,再测量。详见杨国光的的《近代光学测试技术》
