激光科技博览
激光,作为20世纪“新四大发明”之一,从其诞生之日起,便不停地改变着人类的生产与生活。
激光通信
利用激光传输信息的通信方式。激光通信包括两种方式:激光大气通信和光纤通信。激光在大气空间中传输的通信,称为激光大气通信;激光在光导纤维中的通信,称为光纤通信。
激光加工
利用激光光束具有的能量高度集中、方向性好。聚焦点微小等特点对工件进行加工的方法。当激光能量准确聚焦后,能使质硬难熔的金属或非金属(如陶瓷)等熔化、气化,以达到烧穿或熔合的目的。激光加工的加工速度快、操作简单、不需真空条件,常用于微孔加工、微型切割等场合。
激光焊接
用激光作为热源来熔化两金属连接处的一种焊接法。激光焊接性能优异,其焊缝平整、焊接强度高于母材强度,可完成各种高难度的焊接工艺。人造地球卫星中的零部件、电池、继电器等,均采用激光焊接。
激光雷达
按雷达原理发射激光进行遥感的设备。向被测目标发射一束激光,然后测量反射或散射信号的到达时间、强弱程度和频率变化等参数,以确定目标的距离、方位和运行速度,还能探测出大气中肉眼看不见的悬浮颗粒群动态以及大气的密度不均匀性等。激光雷达比无线电雷达精度高、功能强,在大气吸收较小的条件下,作用距离远,主要应用于天文观测、气象探测等。
激光电视
利用激光显示图像或景物的技术。彩色激光电视用红、蓝、绿三种颜色来扫描。用电视摄像机的输出信号调制三种颜色的激光束,被调制的激光束经过水平和垂直偏转后投射在屏幕上。激光电视的优点是图像清晰、自然逼真、色彩绚丽,能显示各种活动景象。激光电视采用全数字化技术,目前制造成本较昂贵。
激光医疗
即利用激光医治疾病。激光具有方向性好、单色性好和亮度高的特征,其治疗作用随能量的大小而不同。低能量激光具有消炎、止痛、促进上皮生长的作用,可用以治疗炎症、皮肤黏膜溃疡和某些肿瘤等;高能量激光多用作光刀,供外科手术切割、烧灼之用。
激光测距
激光测距是利用激光所具备的亮度高、单色性好、方向性好等特点,进行精确距离测量的一种先进测距方法。激光测距的测程较大、精度较高,并可昼夜作业。
激光光盘
利用激光技术在盘片上存储音乐、影像、数据等多媒体信息,通过激光放音机或VCD、CD-ROM等数字设备来进行读取。激光光盘的基体是塑料圆盘,上面覆一层铝质反光表面,铝膜上涂有塑料保护层,反光表面上有一圈圈的凹坑,代表数字信号。光盘读取时,由电动机带动其快速旋转,一细束的激光照射在铝膜上,凹坑使反射的激光束受到调制,经光波探测器检出电信号,电信号解码后,还原为数字化的多媒体信息。
激光制导
激光制导是在常规航空炸弹上装备激光导引头,实现自动导向的方法。飞机投弹前,由飞机上或地面的激光照射器照射目标,炸弹发射后,激光导引头控制舵面修正偏差,自动跟踪被照射的目标,直至最后精确命中。
激光保鲜
利用当激光能量大时可抑制作物(加蔬菜)生长的原理,在蔬菜远距离运输时,装运前用激光扫描一遍,运输途中便能数天内新鲜如常。激光保鲜与传统的冷藏车保鲜相比,优越性显而易见。
激光有种
根据激光能量吻合作物的生长条件时,可催生、加速其生长的原理,用激光照射种子,培育出优质种苗,从而大大提高作物的产量。
