楼主: digger2011
[讨论] 激光通过透镜后聚焦有最小尺寸吗?
 楼主| 发表于 2011-5-13 17:20:20 | 显示全部楼层
回复 kkkyt 的帖子
这里考虑的是理论上是否能够实现,当然希望论坛内各个分领域的人积极讨论这个问题。
 楼主| 发表于 2011-5-13 17:23:05 | 显示全部楼层
回复 gaozhijun 的帖子
简单的说就是询问下大家,一束激光可以是所谓的平行光或者是发散(会聚)光束,通过一个透镜之后,能会聚的最小尺寸能达到多少?
发表于 2011-5-16 10:33:25 | 显示全部楼层
要看您使用的波段,在1064nm波段,我司最小的光斑可做到0.01mm.
需要定制的可以和我联系!
上海微耀光学科技发展有限公司
  QQ    8352581
电话    021-59542075
        021-60528638
传真    021-61153660
手机    13917546364(苏先生)
MSN    weiyaoguangxue@hotmail.com
邮箱    weiyaoguangxue@126.com
网址    www.weiyaoguangxue.cn
地址    上海市嘉定工业区北区娄塘镇窑湾里34弄10号
发表于 2011-5-17 10:42:02 | 显示全部楼层
回复十楼,。“高斯光束传递求解的方法”里面的解法中,考虑了物距,就是激光束的腰斑到透镜的距离,而光斑的大小由透镜焦距、物距、激光波长等参数确定。也就是说物距确定了,那么物距处所队的光斑大小也确定了,所以与透镜的孔径应该没有关系,但与透镜的材料有关!这在这种解法中没有体现出来所以实际中应用达到的光斑肯定会大于计算达到的值。不过这种算法有个前提,就是在腰斑处,激光束被看成是平面波。这在实际中不知能否达到?
还有在不考虑发散角的情况下,相当于将激光束看成平行光束,这时的计算可按贰陆红外公司教程里面的计算方法进行计算,请参看:贰陆红外公司>教程>光斑大小
这个教程里面还有很多没有弄懂,这里也没有把问题说清楚,请大家指正。
发表于 2011-5-17 14:10:05 | 显示全部楼层
理论是束腰,实际情况TBD
发表于 2011-5-19 12:56:07 | 显示全部楼层
激光聚焦不同于一般光束成像, 多考虑实际情况,但也有一个理论值
发表于 2011-5-19 23:51:18 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2011-5-20 10:25:43 | 显示全部楼层
回复 cout 的帖子
能对这以理论值发表下看法吗?
发表于 2011-5-20 20:52:56 | 显示全部楼层
激光输出为高斯光束,它的传播特性不同于平面波或球面波。具体分析可以参考<激光光学>吕百达写的。
发表于 2011-5-20 22:18:22 | 显示全部楼层
歪楼了
发表于 2011-5-26 15:51:44 | 显示全部楼层
Hi, digger2011, I got your message and reply to you already. Please check.
